relay bujias L200 HPE 2007 Pageviews=1
Hector Fernando Cascu
Cantidad de envíos : 9
Miembro desde : 04/02/2015
Edad : 62
Localización : Ushuaia
relay bujias L200 HPE 2007 Empty
MensajeTema: relay bujias L200 HPE 2007   relay bujias L200 HPE 2007 Icon_minitimeLun Oct 16, 2017 11:50 pm
Buenas noches, habrá posibilidad que alguien me indique la ubicación del o los relay que son responsable de evitar que las bujías continúen encendidas luego de ser precalentadas?
Tengo foto de un relay que está debajo de la guantera (lado acompañante)
A su vez tengo indicación de otro relay que está al lado de la caja de fusibles que esta cerca de la batería.
El problema es que no trabaja bien ese relay y las bujías continúan encendidas aunque desconozco donde se ubica ese relay.
La que le llaman la "chanchita" que es un relay grande ya fue cambiado.
Tengo fotos de estos relay pero me es imposible adjuntarlas (desconozco como hacerlo en este tipo de pagina o foro, lo intento pero no lo consigo)
Mi camioneta es Mitsu L200 HPE D/cabina 4x4 diesel turbo año 2007.
Muchas gracias.
Edad : 40
MensajeTema: Re: relay bujias L200 HPE 2007   relay bujias L200 HPE 2007 Icon_minitimeMar Oct 17, 2017 9:20 am
Hola Héctor, la "chanchita" es la que le da y quita voltaje a las bujías...
relay bujias L200 HPE 2007 20171011
También puedes revisar el sensor de temperatura o su ficha/cables, si este estuviera malo puede leer siempre frío y da el máximo de pre y post calentamiento...
relay bujias L200 HPE 2007 20171012
Enviado desde Topic'it
ALSELA
ALSELA
Cantidad de envíos : 645
Miembro desde : 21/10/2013
MensajeTema: Re: relay bujias L200 HPE 2007   relay bujias L200 HPE 2007 Icon_minitimeMar Nov 07, 2017 4:24 pm
Que buen dato de Rodrigo como siempre!...Ahora como comprobar que este defectuoso?
Edad : 40
MensajeTema: Re: relay bujias L200 HPE 2007   relay bujias L200 HPE 2007 Icon_minitimeJue Nov 09, 2017 3:17 pm
El relé recibe 12v permanente en el contacto grande que en la foto se ve a la izquierda, da lo mismo cual sea y tal vez esto puede cambiar entre modelos, pero uno de los dos contactos grandes es de 12v permanente directo de la batería, el otro va a la barra de las bujías, entonces cuando damos contacto y la ecu determina que se necesita precalentamiento, esta manda 12v al contacto central de cable delgado, energizando el electroimán que hará puente entre los dos contactos grandes y mandará voltaje a las bujías... Entonces con un multimetro podemos identificar los contactos principales, ver que reciba 12v en uno de ellos incluso con contacto en OFF, y la idea es usar un cable de prueba desde el positivo de la batería y alimentar el contacto central del relé mientras comprobamos que hay paso de 12v al contacto que va a las bujías...
Espero se entienda! Saludos
MensajeTema: Re: relay bujias L200 HPE 2007   relay bujias L200 HPE 2007 Icon_minitimeDom Nov 12, 2017 9:48 am
Ya solucionaste ??
» Ubicacion del relay de los Calentadores L200 Sport
» ralenti l200 2007
» Que Bujias Lleva la L200 HPE Outdoor
» Tiempos de calentamiento de bujias l200 sport
» Bujias de precalentamiento de la l200 td intercooller mod 2000, Tailandesa
