| cambio de rodado | |
+12chelol200 Smerry paisano damian juany_158 juanpanthro lamojarra cesoloco4x4 Daniel ailoja mitsuvillero dartagnan77 16 participantes |
dartagnan77 Junior
Cantidad de envíos : 46 Miembro desde : 18/01/2010 Localización : villa elisa (entre rios)
| Tema: cambio de rodado Jue Feb 25, 2010 3:12 pm | |
| hola amigos!! alguno cambio el rodado original 205 16" de la japonesa aspirada por 265 15" se la banca? viajando a 110 120km parece estar con buenas vueltas el motor. espero sus recomendaciones gracias. | |
mitsuvillero Senior
| Tema: Re: cambio de rodado Jue Feb 25, 2010 10:37 pm | |
| original 205/80 -16 con llanta 15 deberia ser 30-9.50-15 o 235/70-15. 265 es un poco mucho....te va a andar ,pero si vas a los medanos a hacer algo mas que lo normal,le falta un poco...lo mismo en ruta en alta con viento fuerte de frente...todo depende de que quieras hacer... | |
dartagnan77 Junior
| Tema: Re: cambio de rodado Jue Feb 25, 2010 11:00 pm | |
| Te digo por que mi hermano tiene una magnum con turbo y tiene 255/70-15 y anda perfecto el quiere poner 265. yo tengo 205/80-16 y poniendolas una al lado de la otra esta es equivalente a la 255/70-15. por eso me animaria a ponerla en la mia sin turbo. si hago la prueva les cuento. igual sigo a la espera de alguien que haya probado. saludos | |
mitsuvillero Senior
| Tema: Re: cambio de rodado Vie Feb 26, 2010 1:34 pm | |
| yo te cuento mi experiencia, pero te digo nuevamente que depende de lo que quieras hacer con la chata,porque el "anda perfecto" que vos decis,en mi caso no se dio, pues perdia fuerza en baja,y en alta con vientos fuertes. la mi es TDI, vino con 205/80-16...le puse 30-9.50-15 goodrich y anduvo muy bien,sin cambios(hay mas opcione sde gomas en 15 que en 16) la probé con 31-10.50-15 y se se notaba la falta de fuerza cuando,por ej,habia una trepada dura en la arena.como queria dejarle esas gomas por la altura que ganaba, le puse diferenciales de montero 2.8 y ahi si cambió.ahora tengo ese rodado, con la relacion que corresponde.en mi opinión si le pones a una aspirada 265/70-15, te va a dar resutado para ir al super o paseos sin exigencia,pero para exigencia dura, vas a perder potencia.fijate solo los CV de tu motor y tu rel de dif con respecto a la otra chata. http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp?action=submit&reset=yes este es un muy buen calculador.fijate..saludos | |
ailoja Master
Cantidad de envíos : 668 Miembro desde : 25/10/2009 Edad : 48 Localización : ALGUN LUGAR EN LA TIERRA
| Tema: Re: cambio de rodado Sáb Feb 27, 2010 2:18 pm | |
| no lo entiendo yo tengo 235-86-16 , me dice que si voy a 100 y pongo 205-70-15 voy a ir a 120 ??? no entindo como se usa. gracias y perdon si la pregunta es muyy boluda | |
mitsuvillero Senior
| Tema: Re: cambio de rodado Sáb Feb 27, 2010 2:58 pm | |
| Stock Tire - 205/80R16 >Search Tires | Tire 1 - 31x10.50R15 >Search Tires | <TABLE width=280>
<TR> <td width=100>Section Width:</TD> <td width=80 align=right>8.07 in</TD> <td align=right>205 mm</TD></TR></TABLE> | <TABLE width=280>
<TR> <td width=100>Section Width:</TD> <td width=80 align=right>10.51 in</TD> <td align=right>267 mm</TD></TR></TABLE> | <TABLE width=280>
<TR> <td width=100>Rim Diameter:</TD> <td width=80 align=right>16 in</TD> <td align=right>406.4 mm</TD></TR></TABLE> | <TABLE width=280>
<TR> <td width=100>Rim Diameter:</TD> <td width=80 align=right>15 in</TD> <td align=right>381 mm</TD></TR></TABLE> | <TABLE width="100%">
<TR> <td width=100>Rim Width Range:</TD> <td width=80 align=right>5 - 7 in</TD></TR></TABLE> | <TABLE width="100%">
<TR> <td width=100>Rim Width Range:</TD> <td width=80 align=right>7 - 9 in</TD></TR></TABLE> | <TABLE width=280>
<TR> <td width=100>Overall Diameter:</TD> <td width=80 align=right>28.91 in</TD> <td align=right>734.31 mm</TD></TR></TABLE> | <TABLE width=280>
<TR> <td width=100>Overall Diameter:</TD> <td width=80 align=right>30.97 in</TD> <td align=right>786.63 mm</TD></TR></TABLE> | <TABLE width=280>
<TR> <td width=100>Sidewall Height:</TD> <td width=80 align=right>6.45 in</TD> <td align=right>163.83 mm</TD></TR></TABLE> | <TABLE width=280>
<TR> <td width=100>Sidewall Height:</TD> <td width=80 align=right>7.98 in</TD> <td align=right>202.69 mm</TD></TR></TABLE> | <TABLE width=280>
<TR> <td width=100>Radius:</TD> <td width=80 align=right>14.45 in</TD> <td align=right>367.03 mm</TD></TR></TABLE> | <TABLE width=280>
<TR> <td width=100>Radius:</TD> <td width=80 align=right>15.48 in</TD> <td align=right>393.19 mm</TD></TR></TABLE> | <TABLE width=280>
<TR> <td width=100>Circumference:</TD> <td width=80 align=right>90.82 in</TD> <td align=right>2306.8 mm</TD></TR></TABLE> | <TABLE width=280>
<TR> <td width=100>Circumference:</TD> <td width=80 align=right>97.29 in</TD> <td align=right>2471.1 mm</TD></TR></TABLE> | <TABLE>
<TR> <td width=100>Revs per Mile:</TD> <td width=130 align=right>719.4</TD></TR></TABLE> | <TABLE>
<TR> <td width=100>Revs per Mile:</TD> <td width=130 align=right>671.6</TD></TR></TABLE> | <TABLE width=280>
<TR> <td width=120>Actual Speed:</TD> <td width=80 align=right>60 mph</TD> <td align=right>100 km/h</TD></TR></TABLE> | <TABLE width=280>
<TR> <td width=100>Speedometer1:</TD> <td width=80 align=right>56.0 mph</TD> <td align=right>93.3 km/h</TD></TR></TABLE> | Speedometer Difference: - | Speedometer Difference: 7.117% too slow | Diameter Difference: - | Diameter Difference: 6.66% |
fijate esta comparacion de medidas,que es muy comun. te dice qu ecuanod vayas a 100, te va a marcar 93.3km y qu etenes una diferencia en diametro de casi 7%, lo cual es mucho.(mas del 3%,no lo recomiendan) de todas formas hay quien le pone 35" solamente levantandolas y esta chocho. es cuestion de gustos. si tuvieras una nativa nafta , te permite ponerle 33" pero son 170 burros...contra 87 de un diesel aspirado con poca diferencia de peso...no hay magia... mire el post y no se ven bien los datos, asi que mejor entra en el calculador y metele las dos medidas para comparar saludos | |
| Tema: Re: cambio de rodado Sáb Feb 27, 2010 6:46 pm | |
| Te cuento una experiencia con ese tema, cuando tenía la L200 96 turbo, le cambié la llantas originales por unas de chapa mas anchas y le puse 31 10,50 15, quedaba hermosa, encima como la usaba practicamente siempre en la arena no en barro le puse goodrich dibujo de ruta, pensé que con esas cubiertas lisas en la arena me iba a cagar de risa.....un desastre no trepaba, la sentías pesada en la arena y en la ruta si bien andaba muy suave le faltaba...tuve que sacar todo (me había gastado buena guita) y volví a las llantas originales con 235 16.
Saludos Daniel ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
Última edición por Admin el Mar Mar 02, 2010 9:04 am, editado 1 vez | |
dartagnan77 Junior
| Tema: Re: cambio de rodado Lun Mar 01, 2010 9:11 pm | |
| gracias amigos!!! mas vale ensancharlas un poco anque agrandarlas, les mando un abrazo nos vemos. | |
cesoloco4x4 Junior
Cantidad de envíos : 46 Miembro desde : 21/12/2009
| Tema: Re: cambio de rodado Mar Mar 02, 2010 2:03 am | |
| Me parece que es medio chamuyo el calculador este!! Si pongo la mia 31x10,5x15 a 100 33x10,5x15 a 93,6 33x12,5x15 a 95,2
variando el ancho gano mas velocidad????mmmmm mepa que nooo. entonces le pongo unas 33x15x15 queda un moster y voya a 110km/h, gano 10km algo esta mal. Con una rueda mas grande a mismas vueltas de motor recorre un poquito mas, pero esa diferencia en fuerza se las resta. Eso lo comprobe con la vitara que tenia antes. Lo que siempre juega en contra es el ancho que es lo que te frena o te ancla al suelo y produce mayor friccion, desgaste y gasto de combustible, no el diamoetro en si. igual puede ser que en la misma chata en diferentes conductores se comporte distinto. saludos
cesoloco4x4 | |
mitsuvillero Senior
| Tema: Re: cambio de rodado Mar Mar 02, 2010 1:38 pm | |
| la verdad es que no le he dado bola a todos los calculos que te da , ya que al hacer los cambios que yo hice, lo controle con el cuentavueltas y el GPS.lo unico que lo uso es para comparar el perimetro total de la rueda sin tener que medirlo, y la dif en %.para el resto habia hecho una planilla de excel con los datos en 4ta y 5ta, con las dos relaciones y con rodados distintosy lo fui probando en la ruta. yo ya sabia que no le iba a poner 33 porque no da. y 31 es lo que lleva la GLS por ej, con dif 4:875 entre eso me quedaba ya que los ponjas hicieron los calculos por mi.yo no creo que los haga mejor que ellos.... si le quisiera poner 33, le pongo la relacion 5:29 que viene en mitsu y hyundai y me queda el motor trabajando desahogado aunllebando ruedas 33.con el diesel y 33 la chata es una torta...si le pusiera eso, no iria ni a la mitad de los lugares donde voy ahora...eso si queda liinda... | |
lamojarra Junior
| Tema: Re: cambio de rodado Lun Sep 13, 2010 10:05 am | |
| Yo tengo la l200 magnum y según el manual q lo descargue de acá dice que trae rodado original en 31 x 10,5 R 15 y casualmente es el rodado con el que la compre. Ahora la camioneta da 130 km como maximo , por lo que dicen ustedes es como q le faltara potencia o sea comparado con la misma con el rodado en 16"
Ahora la l200 común tb cuadradita y con el mismo motor 2.5 turbo trae rodado 205 x 80 R 16 y por lo que veo y dicen acá tiene mayor velocidad final y potencia. Eso si de fabrica salen así los dos modelos. Lo que yo pensaba q porahy los japoneses le habrían puesto diferentes relac de diferencial de la q es magnum a la q no. Pero no creo q fuera así por lo q eh visto otros usuarios de la magnum tienen la misma misma velocidad final Que yo y por ende se debe estar quedando mas corta en off road.
Aclaro q la probé con GPS para ver q no me mienta el velocimetro.
Pregunto xq la cubiertas q tengo ya están medio deformadas y estoy viendo que medida ponerle ??? | |
| Tema: Re: cambio de rodado Mar Sep 14, 2010 1:17 am | |
| El 2.5 Aspirado tiene 75 cv
El 2.5 Turbo tiene 87 cv
Para q tengan los datos verdaderos.
Yo en mi L200 cuadradita normal, con turbo, tengo 215 80 16 y anda muy bien, vel max, alrededor de 140 de gps.
juany_158 Principiante
Cantidad de envíos : 17 Miembro desde : 13/04/2010 Edad : 32 Localización : coronel suarez
| Tema: Re: cambio de rodado Mar Sep 14, 2010 10:56 am | |
| hola te cuento que la magunm segun manual trae 31 10.50 15 de fabrica asi que a vos te andarian bien las 265 16 suerte!!! | |
damian Senior
| Tema: Re: cambio de rodado Mar Sep 14, 2010 5:37 pm | |
| MUCHACHOS ,,,,,, EN LA OUTDOOR QUE COMPRE TIENE 31X10.50X15 , QUE OPINAN , TENGO MAS VELOCIDAD QUE CON LAS ORIGINALES ??? , YA QUE YO NO LA PASO DE 3000 RPM , Y EN LA ARENA HASTA AHORA ANDUVO BIEN , SALUDOS | |
paisano Junior
Cantidad de envíos : 45 Miembro desde : 26/08/2010 Edad : 52 Localización : mar del plata
| Tema: Ya que estan Mar Sep 14, 2010 10:58 pm | |
| Yo tengo la glx 1999 tailandesa. Teoricamente esa vino original con llanta de chapa en 16 Creo, pero no se las medidas. Ahora bien la GLS bicolor es el mismo motor todo igual, pero trajo de fabrica rodado 31 10.5 15, alguien me puede decir porque? Tienen distinto diferencial? Yo la compre usada y alguien anteriormente les pudo las llantas de la gls con 31. 10.5 15, yo la noto andar bien, medio lenta de abajo aveces, no siempre, que hago, le pongo algo mas chico? cual seria una medida paraceida a la original en 15? 30 9.5 15?? Tiene distinto diferencial?
paisano Junior
| Tema: me olvidaba Mar Sep 14, 2010 11:01 pm | |
| Me olvidaba. Controlada con un gps, varia 5 km con lo real. Osea voy a 100 por gps y el tablero marca 95. Que gomas le pongo. Sigo con las 31. 10.5 15 o achico a 30 9.5 15 .Gracias | |
damian Senior
| Tema: Re: cambio de rodado Mar Sep 14, 2010 11:20 pm | |
| por favor , el que tiene una hpe , con llanta original puede medir el diametro total de la rueda , desde el lomo de la cubierta , es para sacarme la duda que diferencia tengo , voy a medir la mia que creo que tengo 76 cm , gracias muchachos , | |
Smerry Master
| Tema: Re: cambio de rodado Miér Sep 15, 2010 8:17 am | |
| Hola la medida de la cubierta 265/70/16 ( rodado que trae la HPE ) es 777 mm. Saludos | |
lamojarra Junior
| Tema: Re: cambio de rodado Miér Sep 15, 2010 9:07 am | |
| - paisano escribió:
- Yo tengo la glx 1999 tailandesa. Teoricamente esa vino original con llanta de chapa en 16 Creo, pero no se las medidas.
Por lo que dijieron mas ariiba parace que tienen distinta relaccon de diferencial.- | |
chelol200 Junior
| Tema: Re: cambio de rodado Miér Sep 15, 2010 2:42 pm | |
| yo en la hpe tengo las cubiertas originales y me miente 10kms de mas el tablero (marca 130 y en realdiad segun gps voy a 120) | |
damian Senior
| Tema: Re: cambio de rodado Jue Sep 16, 2010 12:05 am | |
| habria que ver , hay gente que dice el gps es el que miente , yo no lo se ,,,,,,,,,,,,,, gracias por el dato , porque ala mia le cambiaron por 31x10.50x15 , me parecia que quedaba mas chica , pero me parece que esta igual que original , aunque con mas diametro mas velocidad ? verdad ?? | |
lamojarra Junior
| Tema: Re: cambio de rodado Jue Sep 16, 2010 9:06 am | |
| Yo creo q 31 x 10,50 R 15 en el 2,5 turbo diésel no la debe matar tanto en off road. Lo que a mi me extraneaba es como teniendo el mismo motor un modelo salió con una medida y el otro llevo las 31 x 10,5 que comparandolas tienen mucha diferencia.
damian Senior
| Tema: Re: cambio de rodado Sáb Sep 18, 2010 11:25 pm | |
| consulta amigos ,,,,,,tengo 760 mm de diametro , tendre que poner rodado 16 ??? ,,,,,,,,,,,, porque debo tener menos velocidad segun cuentavueltas al ser mas chica , a quien se le habra ocurrido cambiar este rodado original !!!!!!! | |
dartagnan77 Junior
| Tema: Re: cambio de rodado Mar Oct 19, 2010 6:40 pm | |
| Hola amigos! les comento que al final coloque 255x75x15 le puse el turbo y un intercooler que consegui de una nissan mejoro abismalmente!!!! quedo gastando 13 litros cada 100km viajandola a 110. el tablero me quedo mintiendome 7km para arriva cosa que con las originales 16 me mentia 10km.tiene mas reaccion y en alta quedo con menos bueltas de motor.aca les pongo unas fotos de la colocacion del intercooler y el rodado. abrazo nos vemos https://2img.net/r/ihimizer/f/04102010029.jpg/ https://2img.net/r/ihimizer/i/05092010011.jpg/ https://2img.net/r/ihimizer/i/05092010012.jpg/ | |
lamojarra Junior
| Tema: Re: cambio de rodado Mar Oct 19, 2010 9:21 pm | |
| - dartagnan77 escribió:
- Hola amigos! les comento que al final coloque 255x75x15 le puse el turbo y un intercooler que consegui de una nissan mejoro abismalmente!!!! quedo gastando 13 litros cada 100km viajandola a 110. el tablero me quedo mintiendome 7km para arriva cosa que con las originales 16 me mentia 10km.tiene mas reaccion y en alta quedo con menos bueltas de motor.aca les pongo unas fotos de la colocacion del intercooler y el rodado. abrazo nos vemos
https://2img.net/r/ihimizer/f/04102010029.jpg/ https://2img.net/r/ihimizer/i/05092010011.jpg/ https://2img.net/r/ihimizer/i/05092010012.jpg/ Que bien que te quedo !!! Ahora vas a tener q cortar el capot como los modelos asi le entra aire al intercooler.- calcula q subiste 20 a 30 caballos | |
dartagnan77 Junior
| Tema: Re: cambio de rodado Miér Oct 20, 2010 12:03 pm | |
| hola, ya lo corte, y le coloque la toma de aire de toyota porque la de mitsu no existe por ningun lado. cuando tenga los fender colocados fongo fotos terminada. nos vemos | |
erne530 Master
| Tema: Re: cambio de rodado Miér Oct 20, 2010 8:04 pm | |
| Muy huena te quedo, dartagnan! quedo bueno el laburito del intercooler. Ponete unos fotos con la toma y los fender. | |
Hprous Junior
Cantidad de envíos : 89 Miembro desde : 18/08/2010 Edad : 47 Localización : Asunción, Paraguay
| Tema: Re: cambio de rodado Jue Oct 21, 2010 3:15 pm | |
| Holaa a todos! Como puedo saber la relación de diferencial de mi chata? Como alguien dijo que está en una chapita debajo del capó estuve mirando y no encontré nada... | |
erne530 Master
| Tema: Re: cambio de rodado Jue Oct 21, 2010 9:20 pm | |
| Hprous, fijate si la chapita esta en el parante donde apoya la parrillla, al lado del radiador. Si no tiene la chapita, lo podes hacer vos empiricamente. El procedimiento seria el siguiente:
- Con el motor apagado, levantas una rueda trasera con el criquet, que quede en el aire. - Pones cuarta (caja de cambios en cuarta) - Das una vuelta a la rueda y te fijas cuantas vueltas dio el cardan, esto te va a dar la relacion de diferencial.
Ejemplo: si por cada vuelta de rueda en cuarta, el cardan da 4,5 vueltas, entonces la relacion de diferencial es 4,5 a 1. (4,5/1= 4,5)
Si la camioneta tiene bloqueo de diferencia, creo que tenes que levantar las dos ruedas traseras a la ves.
erne530 Master
| Tema: Re: cambio de rodado Jue Oct 21, 2010 9:23 pm | |
| Ah, fijate bien las vueltas que da el cardan, tenes que ser bien exacto, ya que las relaciones de diferencial pueden ser 4,56 o 4,88 etc... hay poca diferencia en cada uno. Para mas exactitud deberias darle varias vueltas a la rueda (contandolas) y contar las vueltas que dio el cardan y luego sacas la relacion que tiene. | |
Hprous Junior
| Tema: Re: cambio de rodado Vie Oct 22, 2010 9:42 am | |
| OK! Muchas gracias Erne530!!! | |
Hprous Junior
| Tema: Re: cambio de rodado Vie Oct 22, 2010 11:05 am | |
| Acabo de mirar mejor y encontré una chapita donde dice el código del motor, del exterior y de la caja, donde está el de la caja dice "Transmissao/Eixo" y al lado del código de la caja dice 4875, será esa la relación? | |
erne530 Master
| Tema: Re: cambio de rodado Vie Oct 22, 2010 12:15 pm | |
| Si, es esa, es 4,875, mas conocida como 4,88. | |
Hprous Junior
| Tema: Re: cambio de rodado Vie Oct 22, 2010 2:22 pm | |
| Ok, Gracias! Y decime, esto tiene alguna relevancia al momento de decidir ponerle ruedas mas altas? Porque yo quiero ponerle la medida que tiene Ailoja (235/85 r16) para que no me mientan el velocímetro y el taquímetro, pero como Tano dijo que eso forzaría la cruceta del cardán todavía estoy pensando... | |
erne530 Master
| Tema: Re: cambio de rodado Vie Oct 22, 2010 8:21 pm | |
| si, tiene relevancia. 4,88 es unarelacion relativamente corta que te permite poner ruedas mas altas. Esta relacion la traen en general vehiculos 4x4. Las camionetas 4x2 traen generalmente relacion 4,01 o 3,6 ( mas larga), lo que les da mas velocidad en quinta con el motor descansado. Con 4,88 podes poner ruedas mas altas para compensar esto y poder ir a mas velocidad en quinta con el motor mas descansado, como las 4x2. | |
Hprous Junior
| Tema: Re: cambio de rodado Vie Oct 22, 2010 8:28 pm | |
| Perfecto! Muchas gracias por tu ayuda! Última pregunta, que medida tiene tu chata? Porque en tu avatar parecen bastante altas... | |
erne530 Master
| Tema: Re: cambio de rodado Vie Oct 22, 2010 9:01 pm | |
| Yo tengo las que vinieron originales: 215-80-16. Son un poco finas. Una linda medida es 245-75-16, son casi iguales en altura pero 3 cm mas anchas. | |
Hprous Junior
| Tema: Re: cambio de rodado Vie Oct 22, 2010 9:19 pm | |
| Yo estuve viendo unas de esa medida (245/75 R16) Kumho, 570$, pero por ahora le pondré las 215/80 16 de mi otra chata, ya que son nuevas. | |
erne530 Master
| Tema: Re: cambio de rodado Vie Oct 22, 2010 9:47 pm | |
| creo que es una buena opcion, asi vas probando como queda a tu gusto, si le falta mas altura o menos, etcc | |
GUSTAVOMDQ Principiante
Cantidad de envíos : 8 Miembro desde : 20/04/2017 Edad : 58 Localización : mar del plata
| Tema: Re: cambio de rodado Jue Nov 16, 2017 4:11 pm | |
| Hola buenas tardes, una consulta tengo en la l 200 2007 pirelli 265 70 16, y le quiero poner goodrich 265 71 16. mi duda es que al ser automática esa pequeña diferencia no haga sufrir o dañe la caja. Gracias! | |
uija Principiante
Cantidad de envíos : 18 Miembro desde : 06/02/2015 Edad : 47 Localización : Daireaux, Buenos Aires
| Tema: Re: cambio de rodado Jue Nov 16, 2017 8:37 pm | |
| Gracias por tu respuesta uija! | |
| Tema: Re: cambio de rodado Vie Nov 17, 2017 12:25 pm | |
| Yo en la Sport tenía 265/75/16 y andaba perfecta, me corrigió el velocímetro hasta casi igualarla con el gps. Ponelas tranquilo ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: cambio de rodado Vie Nov 17, 2017 4:57 pm | |
| Gracias Daniel por tu repuesta, hoy compre cuatro al terrain. | |
| Tema: Re: cambio de rodado | |
