problema con aire acondicionado katana del 2008 Pageviews=1
Cristian08
Cristian08
Cantidad de envíos : 9
Miembro desde : 21/07/2017
Localización : chile
problema con aire acondicionado katana del 2008 Empty
MensajeTema: problema con aire acondicionado katana del 2008   problema con aire acondicionado katana del 2008 Icon_minitimeMar Ene 09, 2018 2:34 am
hola
    queria saber si a alguien le a pasado el problema que tengo con mi camioneta katana del 2008 resulta que no funciona el aire acondicionado , osea el compresor no acopla , lo revise lo gire con la mano y anda bien , revise los relay y fusible y todo ok , despues probe haciendo puente en el relay acciona bien el electromagneto incluso realice puente nuevamente en el relay con la camioneta andando y engancha perfecto e incluso tira aire frio, si alguen sabe si hay otro fusible o tiene mas informacion sobre este tema se los agradeceria
saludos y buena semana
MensajeTema: Re: problema con aire acondicionado katana del 2008   problema con aire acondicionado katana del 2008 Icon_minitimeDom Ene 14, 2018 4:06 am
Hola Cristian, no será q le falta gas, enfria pero no tiene la cantidad necesaria para q acople de manera automática? ya la hiciste revisar por alguien q se dedique a aires de vehículos?
Jalope
Jalope
Cantidad de envíos : 7
Miembro desde : 10/08/2016
Edad : 81
Localización : Buenos Aires Argentina
MensajeTema: Re: problema con aire acondicionado katana del 2008   problema con aire acondicionado katana del 2008 Icon_minitimeMiér Ene 17, 2018 4:59 am
Coincido con lo que dice el compañero, revisa si tiene la cantidad de gas necesario, saludos.
» Aire acondicionado katana 2010
» aire acondicionado
