Ajuste RPMs ralenti Pageviews=1
 Ajuste RPMs ralenti
dsyg
Cantidad de envíos : 2
Miembro desde : 08/01/2018
Edad : 62
Localización : Beccar
Ajuste RPMs ralenti Empty
MensajeTema: Ajuste RPMs ralenti   Ajuste RPMs ralenti Icon_minitimeLun Ene 08, 2018 3:21 pm
Hola estimados,
Quería plantear este problema a ver si alguien me puede dar una mano.
Mi camioneta tenía "cebador automático", es decir cuando la prendías en frío arrancaba a un régimen bastante por encima del ralenti normal y cuando levantaba temperatura de regimen bajaba al nivel normal.
También al prender el A/C, al momento de arrancar el compresor subía las vueltas en vacío para compensar la mayor carga sobre el motor.
Ambas características dejaron de funcionar, creo que inicialmente fue lo del cebado automático.
A la bomba inyectora le hice una reparación importante hace poco, cuando me entregaron la camioneta detecté lo del aire.
Alguna idea al respecto ?
Gracias.
MensajeTema: Re: Ajuste RPMs ralenti   Ajuste RPMs ralenti Icon_minitimeVie Ene 12, 2018 2:12 pm
Hola Daniel, revisaste que no hubiera alguna ficha suelta en la bomba inyectora? No estoy totalmente familiarizado con esa bomba, pero entiendo que el sistema de ralentí automático está ahi...
Enviado desde Topic'it
Ajuste RPMs ralenti
» Manual ajuste TGV
» Ralentí en frio
» medidas de ajuste y apriete
» Consultas! Ajuste Acelerador + Burro + Eje Volante
» Tiembla mucho en ralenti
