cambiar bujias - Página 2 Pageviews=1
Comparte
 cambiar bujias
Nino_L200
Cantidad de envíos : 309
Miembro desde : 20/01/2010
cambiar bujias - Página 2 Empty
MensajeTema: cambiar bujias   cambiar bujias - Página 2 Icon_minitimeMar Ago 10, 2010 4:21 pm
Recuerdo del primer mensaje :
buenas gente. hice la pruebita de medir las bujias con un tester, y al parecer (si hice las cosas bien) tengo 3 bujias cagadas.
las puedo cambiar yo? es solo cuestion de sacar poner y ajustar? Wink
salu2
mitsuvillero
mitsuvillero
Cantidad de envíos : 462
Miembro desde : 06/10/2009
Localización : mar del plata
MensajeTema: Re: cambiar bujias   cambiar bujias - Página 2 Icon_minitimeMiér Ago 11, 2010 12:14 am
Nino, no tenes que hacerlo en frio, sólo es mas comodo y no te quemás los dedos.
no te enrosques con un torquimetro si no estas canchero o no conseguís, ajustalas como dice Ciru, y no uses un mango de fuerza grande o no te vas a dar cuenta cuánta fuerza estas haciendo...lo mas importante, que no se te caigan las tuerquitas en el cilindro !
hacelo vos, eso te va a dar confianza en emprender otras tareas...
suerte !
LUCHO B
LUCHO B
Cantidad de envíos : 327
Miembro desde : 21/07/2010
Edad : 65
Localización : RIO GALLEGOS
MensajeTema: Re: cambiar bujias   cambiar bujias - Página 2 Icon_minitimeMiér Ago 11, 2010 2:10 pm
HOLA NINO ACORDATE DE DESCONECTAR LA BATERIA PARA QUE NO HAGAS UN CORTO Y SE QUEME EL FUSIBLE QUE VA EN EL BORNE POSITIVO QUE ES DE 80 AMP REVISALO POR QUE SI ESE ESTA QUEMADO POR AHI ES QUE NO ARRANCA SALUDOS LUCHO B
mitsuvillero
mitsuvillero
MensajeTema: Re: cambiar bujias   cambiar bujias - Página 2 Icon_minitimeMiér Ago 11, 2010 5:46 pm
Lucho, no hace falta desconectarla, aunque no esta de mas, pero la barra que une las bujias, solo tiene tensión con la llave en la posicion de calentamiento.luego ya no tiene.
de todas formas, no está de mas, como te digo.es mas probable que si te pasa algo como lo que decis, se queme el fusible que protege solo ese sector ,ya que el de 80 de la bateria es general, te quedarias sin corriente en todos lados...
Invitado
Invitado
MensajeTema: Re: cambiar bujias   cambiar bujias - Página 2 Icon_minitimeMiér Ago 11, 2010 7:50 pm
Nino, Nino, Nino!!!
estoy alentando para q t animes!!
vamo caraco q e fácil!!! Antes de sacar las bujias viejas limpiá al rededor de la rosca, para q no caiga mugre dentro del cilindro (si vas a aprender te vamos a enseñar a ser prolijo)
Y con respecto al torque de apriete es muy fácil: dale hasta media vuelta antes de que se corte cyclops
Fuera de joda, ajustalas con una llave cortita hasta que sentis que haces fuerza, despues proba como te dijo ciru y si hace burbuja la ajustas un poquito más bounce
Nino_L200
MensajeTema: Re: cambiar bujias   cambiar bujias - Página 2 Icon_minitimeMiér Ago 11, 2010 10:08 pm
gracias muchachoos, todavia no me las trajieron a las bujias , asi que estoy a la espera. hoy desarme el burro. Very Happy !!
cambiar bujias
» desmontar "sarten" para cambio de bujias
» ¿Que debe cambiar en el Atlético para arreglar la crisis?
» quiero cambiar horquilla
» error para cambiar mi correo
» NECESITO ALGUNA IDEA PRACTICA CAMBIAR ANILLAS Y ANZUELOS
