| CRIQUET , GATO (o como lo llamen) | |
mazzuchilucio Junior
| Tema: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Dom Ago 08, 2010 11:26 pm | |
| Muchachos, mi chata vino sin Criquet tengo todo menos el criquet, por lo que vi en el manual es un criquet tipo botella. Me pueden decir de cuantas TN y el largo maximo del piston. Si alguien conoce donde puedo comprar el original se agradece. Mazzu. | |
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Dom Ago 08, 2010 11:56 pm | |
| Mazzu, yo creo q con uno de dos toneladas tenes q andar joya, ya q nunca vas a cargar tanto la chata lo mas seguro no? hay varios buenos, fijate en las ferreterias, si es con embolo telescopico es mucho mejor, asi viene el original de siempre en mitsubishi. saludos | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Lun Ago 09, 2010 7:55 am | |
| El original trae un agujero en la base, que pasa por el bulón q éstá en el piso de la chata para q no salga volando en caso de choque. Si compras otro haceselo. |
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Lun Ago 09, 2010 7:44 pm | |
| Gracias muchachos. La duda que tengo es cuan largo es el piston en el criquet original... | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Lun Ago 09, 2010 10:04 pm | |
| Tendría q medirlo, pero es del tipo telescópico en dos tramos y la punta se desenrosca unos centímetros más. |
leodigua Principiante
Cantidad de envíos : 10 Miembro desde : 03/05/2010 Edad : 52 Localización : san martin
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Mar Ago 10, 2010 3:03 pm | |
| mi me vino igual , Sin el gato. Fui y compre el de dos toneladas pensando que sobraria y El problema es que es corto, tengo la nativa con 31/10.5 y no llega a levantar la rueda ni 1 cm .Menos mal que lo probe antes de pinchar. Si saben la altura todo extendido, avisen Leo | |
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Mar Ago 10, 2010 11:13 pm | |
| Leo, pinchada te va a servir, ya q baja mucho la chata, de ultima para poner el auxuilio haces un pocito y listo jaja. fuera de broma, no lo podes cambiar por alguno q tenga el embolo mas largo? saludos | |
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Mar Ago 10, 2010 11:34 pm | |
| Muchachos : Por el problema de Leo es que estoy a los gritos , no me quiero ensartar con un criquet de 38cm de 3 embolo a full y que no levante la L200, la mia es una GLS con unas Goodrich All Terrain 31/10.5/15. Espero que alguien que tenga el original y un poquito de tiempo lo mida y nos pase la data, ya somos 2. Gracias Mazzu | |
mitsuvillero Senior
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Miér Ago 11, 2010 12:04 am | |
| el original de la l200, si la tenes un poco levantada, tambien es corto para el eje trasero,segun la superficie en la que estés. uno de 2tn va muy bien y una taco de madera de 25x25x25, para poner debajo. hace mas estable el crique en lugares que no son planos, o arena ,barro nieve, y acorta un montón la cantidad de veces que tenes que bombear la palanca para levantarlo... | |
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Miér Ago 11, 2010 11:00 am | |
| Mitsuvillero: la idea es tener la h de criquet original. para cuando andas por la calle y ante una pinchudura.en otra situacion creo que lo mejor seria un hi-lift, pero en panamericana no creo que se pueda .Con el taco lo probe en casa yyyyyy mira tenes q ubicarlo justo por que sino no te alcanza o no entra .es un poco engorroso andar tirado en el piso por la calle y cambiado pa laburar . Seria mas facil tener algo q cumpla la funcion , si total lo tenemos que comprar igual. Comprar x comprar , compro el que sirva sin necesidad de poner ningun taco Otro problemita que tengo , es que desde que le puse las 31/10.5, el malacate de la rueda de auxilio se me rompio 2 veces. Lo mande a arreglar y caput a los meses sin usarlo. Son bf goodrich mud entran bien en la nativa pero creo que para el malaco de la rueda de auxilio es muy pesada. Saben donde se puede conseguir nuevo???? Gracias Leo PE por suerte mis problemitas son de auxilio nada mas | |
mitsuvillero Senior
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Miér Ago 11, 2010 6:04 pm | |
| Tal vez no me expresé bien....el crique de dos tn es el original que trae la chata, una botella pequeña.es la decima parte de un hilift..... ahora leyendo este, caigo en cuenta que tenes una nativa.... si es la montero sport con elasticos, tenes 24 cm de la base del paquete al suelo. si es la nativa con espirales...no lo sé... con respecto al malacate del auxilio, se debe haber roto por otro tema, tal vez mal arreglado la primer vez, ya que es el mismo malacate para los modelos con llanta 15 o 16...es raro que se rompa...probá en un desarme | |
checho Master
mitsuvillero Senior
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Miér Ago 11, 2010 8:11 pm | |
| Juatamente Checho, ese es el crique !de la chata, por lo menos...por eso los tacos...ya que en el plano tenes 24 cm con la rueda inflada, del piso al soporte de elásticos. cuando está en el plano y pinchada, no hay drama, pero esos 4 cm son poca diferebcia y con un taco lo suplementás... | |
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Miér Ago 11, 2010 9:48 pm | |
| Muchas gracias checho por tomarte el tiempo. Ahora si puedo gastar unos mangos con seguridad de que me va a ser util Mazzu. | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Miér Ago 11, 2010 10:09 pm | |
| Checho, si no recuerdo mal el criquet levanta más!! si no veo mal la foto le falta levantar el émbolo del medio. A lo mejor le falta liquido hidráulico |
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Jue Ago 12, 2010 12:06 pm | |
| Tiene razon el señor tanotop, las L200 vienen con un gato telescopico, es el mismo en mi L200 97 y en la triton 07, no ha cambiado. Ya voy a medir el mio a ver cuanto abre en total, (el gato). saludos | |
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Jue Ago 12, 2010 12:59 pm | |
| Gracias Muchachos!!!!!!!! por el dato Mitsuvillero: efectivamente es la nativa con elasticos. Ahora con ese dato probaremos, los de 2 tn (chinos gralmete) no levantan 24 cm, sino bastante menos. tienen en la punta un tornillo que se desenrrosca 4 cm pero me da miedito tener la chata levantada de ese fierrito de dudosa resistencia y meter las patas abajo de la chata. Gracias nuevamente Leo | |
checho Master
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Jue Ago 12, 2010 1:25 pm | |
| voy a volver a probar si levanta mas por las dudas y les cuento | |
lamojarra Junior
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) Sáb Ago 14, 2010 10:11 am | |
| Alguno probo los criques Hi-lift , los vi en mercado libre y paracen buenos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-92094564-crique-off-road-tipo-hi-lift-48-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-92718518-crique-hi-lift-made-in-usa-_JM | |
| Tema: Re: CRIQUET , GATO (o como lo llamen) | |
