Últimos temas | » Porta bicicletas L200  Miér Feb 20, 2019 7:53 pm por quegley» Cambio fanales delanteros Mitsubishi L200 2011 Mar Feb 19, 2019 10:56 pm por jorgekramp» Cambio de aceite Mar Feb 19, 2019 12:43 pm por quegley» Espejo retrivisor  Mar Feb 19, 2019 12:40 pm por quegley» cambio de aceite Mar Feb 19, 2019 9:36 am por el 22» Me presento Mar Feb 19, 2019 7:31 am por juanpanthro» Buen dia, me presento. Jue Feb 14, 2019 4:52 pm por icarus» Manual L200 97-98-99 Miér Feb 13, 2019 9:49 pm por Ronald Escobar» PROBLEMA POLEA DE CIGUEÑAL TRITÓN 3.2 Miér Feb 13, 2019 1:45 pm por Lecam» Presentacion /programa de radio Mar Feb 12, 2019 9:33 pm por 4x4liberado» ROTURA DE LA POLEA DEL CIGUEÑAL L200. SPORT 2007 HPE Mar Feb 12, 2019 10:35 am por Hernan Matias» aro plastico de faro antinielbla Vie Feb 08, 2019 10:06 pm por Robert» Balanceadores desconectados ¿ Consecuencias ? Jue Feb 07, 2019 1:24 pm por hls» presentacion Miér Feb 06, 2019 11:39 am por icarus» TRANSPIRACION INFERIOR DE ACEITE Y GARANTIA Miér Feb 06, 2019 12:43 am por trotz» Paneles puertas HPE Sport Mar Feb 05, 2019 6:38 pm por TatoB» presentacion y pedido Mar Feb 05, 2019 3:01 pm por Christian Río Negro» nueva adquisición viejo socio yI Mar Feb 05, 2019 2:59 pm por Christian Río Negro» Ruido chillón al estar en marcha Vie Feb 01, 2019 9:53 pm por hls» Apagado remoto L200 Dakar Jue Ene 31, 2019 4:06 pm por SebaMiranda |
AYUDANOS A MANTENER EL FORO | |
SI TE GUSTA NUESTRO FORO VOTANOS AQUI. GRACIAS |
Smerry Master
Cantidad de envíos : 638 Miembro desde : 31/08/2009 Edad : 65 Localización : donde me agarre la noche
 | Tema: Re: ANULAR VALVULA EGR Dom Mayo 26, 2013 10:25 pm | |
| - condorazo escribió:
- Smerry escribió:
- Hola todos, con la junta ciega a mi me mejoro la aceleracion, en 600 metros levanta 10 km mas saliendo de 0, alaro que sin "matarla" es decir acelerando bastante pero no a fondo (recuerden que es una A/T), Todavia no comprobe consumo.
Saludos, Smerry
hoila pudites medir el consumo? yo tengo tambien un at y queria saber si hay diferencia ,, gracias
Hola, Mira hace mas de 7 meses que no tengo la Mitsu,  (ahora tengo una sorento  ) pero te comento que despues de anular la EGR, note un poco mas de aceleracion, mas ruidoso el motor , especialmente en frio, pero el consumo siguio muy similar ( + - 12 litros c/ 100 km. Saludos, smerry |
|  | | raul gamero Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 04/03/2014 Edad : 49 Localización : Honduras
 | Tema: Re: ANULAR VALVULA EGR Mar Mar 04, 2014 11:01 am | |
| jovenes, tengo un l200, 2008, automatico, diesel, 81,000 kms recorrdos, y me aparecio por segunda vez la alarma de check engine....que puedo hacer para resetearla? |
|  | | fahe Junior
Cantidad de envíos : 111 Miembro desde : 01/07/2012 Edad : 44 Localización : guadalajara,mexico
 | Tema: Re: ANULAR VALVULA EGR Jue Mar 13, 2014 11:37 am | |
| - raul gamero escribió:
- jovenes, tengo un l200, 2008, automatico, diesel, 81,000 kms recorrdos, y me aparecio por segunda vez la alarma de check engine....que puedo hacer para resetearla?
por algo se prendió, porque no la llevas a revizar a que le den una escaneada haber que te dicen. para que te des una idea |
|  | | fahe Junior
 | Tema: Re: ANULAR VALVULA EGR Jue Mar 13, 2014 11:42 am | |
| - rubenmitsu escribió:
- cof, cof, cof, me van a fumigar, muchachos cuiden el planeta un poco, yo nunca anule el EGR y jamas tuve problema en ningun vehiculo. por algo lo ponen
Así es, tambien tiene la funcion de calentar el aire de la admision cuando el motor esta frío, y si es de las electronicas, inyecta mas diesel en frio, aumentando el consumo, buen tema definitivamente, pero yo tambien soy de la idea de dejarla y darle su limpiadita cada cierto tiempo, no me ha dadoproblemas, con 60,000 km |
|  | | nestor1947 Junior
Cantidad de envíos : 112 Miembro desde : 28/01/2011 Edad : 71 Localización : rio negro
 | Tema: Re: ANULAR VALVULA EGR Vie Mar 14, 2014 2:50 am | |
| Hola a todos, yo tenía el mismo problema, como si se quedase ahogada, no pasaba de 140km x h. En el mecánico regularon la egr y cambió totalmente, mucho mas velocidad y reacción, en 4ta en un sobrepaso me llegó a 140, final 165 por GPS y no me animé a seguir apretando. Hoy comenzó a hacer un pequeño quedate cuando acelero, estoy seguro que el combustible tiene que ver, con diesel comun anda peor. Es una L200 autdoor 2009 con 69000Km. averiguaré el tema de anularla. saludos Néstor |
|  | | mitsunativalomitas Vive para escribir
Cantidad de envíos : 3265 Miembro desde : 28/04/2012 Edad : 42 Localización : Agua de Oro. Cordoba
 | Tema: Re: ANULAR VALVULA EGR Dom Mayo 04, 2014 3:49 pm | |
| https://www.youtube.com/watch?v=nsmQnjPx7oQ
para saber un poco mas de la famosa valvula EGR |
|  | | nahu Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 01/07/2014 Edad : 46 Localización : Guatemala Centro America
 | Tema: Re: ANULAR VALVULA EGR Mar Jul 01, 2014 9:21 pm | |
| como limpiar la bomba de inyeccion diesel |
|  | | zamky Junior
Cantidad de envíos : 44 Miembro desde : 09/06/2014 Edad : 44 Localización : Santiago Chile
 | Tema: Re: ANULAR VALVULA EGR Miér Jul 02, 2014 1:28 am | |
| Estimados. Respondiendo algunas dudas, entrego mi humilde opinión: Mi camioneta tiene 145.000 Km y es del año 2011, Hay un dispositivo scanner que se conecta a la Camioneta y se ejecuta un programa que chequea los codigos de la "Check Engine" con los cuales se puede borrar algunos. Este dispositivo por desgracia aun no me llega, creo que en 4 dias mas deberia estar en mis manos, ahora como se que esa sirve en las Triton? por que la observe en mi concesionario cuando la conecto el mecanico a mi camioneta ya que habia realizada la mantencion a mi valvula EGR. (adjunto imagen).  http://www.dx.com/es/p/v1-5-obd2-elm327-usb-can-bus-scanner-126938# Ahora Respondiendo el tema de anular la valvula EGR, personalmente saque la valvula EGR y realice mantencion de acuerdo a post enviado por Lisandro Etapa 1 Etapa 2 era una mierda.... todo lleno de material, quedo como nueva y la volvi a colocar, el cambio fue bueno, quedo como antes (9,2 a 10Lt /100Km) de 2.500 a 2.900RPM lamentablemnte como no me ha llegado el Scanner no puedo eliminar el error del Check Engine. En el tema de velocidad, a mi Dama blanca le he sacado 170 y suavecito sin dramas. Anular o no la Valvula EGR?... en mi caso NO, si una vez que con el Scanner la chequee y corroboro que el Check Engine esta encendido por la Valvula EGR y puedo borrarla, no la anulare nunca y solo haré la mantencion que se necesita, ya que como alguien comento en el historial de este Post, no creo que el Ingeniero la haya agregada solo porque si. Saludos. |
|  | | Isbenu Principiante
Cantidad de envíos : 11 Miembro desde : 06/02/2010 Edad : 38 Localización : Huelva
 | Tema: ayuda con valvula egr Vie Feb 06, 2015 9:00 am | |
| Hola familia!, llevo mirando y requetemirando todo el foro durante dias y no he encontrado lo que necesito. os comento: quiero anular la valvula egr a mi mitsubishi l200, 2.5td del año 2003 y no he conseguido saber cual es el tubo al que hay que taponar y donde va colocada la chapa metalica que nos fabricamos nosotros.....tambien me gustaria saber si la luz del engine check se enciende o cuando se arranca se apaga. Muchisimas gracias a todos. un saludo |
|  | | Daniel Administrador
Cantidad de envíos : 3308 Miembro desde : 29/08/2009 Edad : 54 Localización : City Bell
 | Tema: Re: ANULAR VALVULA EGR Vie Feb 06, 2015 11:16 am | |
| Hola Isbenu, en la primer página de este post tenés fotos para ubicar donde va la chapa ciega. La luz del engine se apaga después de algunos segundos de arrancar. Saludos ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
COMPRA LA CALCO DEL CLUB MITSUBISHI L200 AQUI COMPRA EL LLAVERO DEL CLUB MITSUBISHI L200 AQUI COMPRA LA GORRA DEL CLUB AQUI
 | Tema: Re: ANULAR VALVULA EGR Vie Feb 06, 2015 12:07 pm | |
| claudio me la anulo colocando una bolilla de rodamiento en la manguerita que va del motor a la valvula!!! listo... un laburo impecable!!! |
|  | | Contenido patrocinado
 | Tema: Re: ANULAR VALVULA EGR  | |
Temas similares |  |
