| arranca solo empujando | |
sarasacrack Principiante
Cantidad de envíos : 7 Miembro desde : 16/02/2020 Edad : 43 Localización : escobar
| Tema: arranca solo empujando Mar Mayo 19, 2020 9:14 pm | |
| me costo armar el tema pero ahora pude jajja.... como conte en presentaciones estoy armando una l200 cabina simple 4x4, ya dee el interior mejor que nuevo.... en otro post subire fotos cuando aprenda a hacerlo, lo que me pasa ahora que quiero repasar la mecanica es que no arranca con el burro ni a palos..... repase todo: bujias, puesta a punto correa y bomba, solenoide del pare.... pense en bateria, puse una mas grande y ayude con arrancador de 400amp.... ahora la empujo un metro y queda regulando como una nueva, en el andar tiene toda la fuerza, acelera bien y parejo.... es un lujo a pesar de que la saque de un gallinero. mi pregunta es: podra ser que el burro gire algunas vueltas mas lento y por eso no llegue a arrancar? aclaro que no lo saque aun porque suena bastante normal. gracias de antemano, lo hace en frio, tibio y caliente. | |
miguelan128 Principiante
Cantidad de envíos : 4 Miembro desde : 07/10/2014 Edad : 39 Localización : santiago chile
| Tema: Re: arranca solo empujando Sáb Jun 06, 2020 4:23 pm | |
| Lo más probable es que el motor de arranque tenga problemas y no sea capaz de hacer girar el motor térmico con las rpm q necesita y la fuerza q necesita. | |
| Tema: Re: arranca solo empujando Sáb Jun 13, 2020 4:59 pm | |
| Puede ser un problema eléctrico (si el burro gira bien).....medí con un tester o una lamparita en la electroválvula de la bomba inyectora si llegan 12V mientras das arranque. Puede pasar que en contacto tenga 12V en la electroválvula, pero en la posición "start" se corte la corriente de la electroválvula.
| Tema: Re: arranca solo empujando Miér Jun 17, 2020 11:15 pm | |
| - miguelan128 escribió:
- Lo más probable es que el motor de arranque tenga problemas y no sea capaz de hacer girar el motor térmico con las rpm q necesita y la fuerza q necesita.
con burro nuevo y bateria nueva ahora gira mas rapido y en caliente arranca, vamos mejorando, creo que falta combustible en baja. | |
| Tema: Re: arranca solo empujando Miér Jun 17, 2020 11:19 pm | |
- Puede ser un problema eléctrico (si el burro gira bien).....medí con un tester o una lamparita en la electroválvula de la bomba inyectora si llegan 12V mientras das arranque.
Saludos la tension llega bien, pero la electrovalvula no me da confianza..... la voy a cambiar ya que me da la sensacion que no llega combustible en baja..... antes de sacar la bomba voy a probar eso, igualmente la bomba lavoy a desarmar para limpiar y calibrar pero quiero tenerla andando decente para no morir en el bombista y tener que pagar las pruebas sin sentido. | |
| Tema: Re: arranca solo empujando Sáb Jun 20, 2020 11:30 am | |
| Contá cómo sigue el tema sarasa. Abrazo ------------------------- Daniel L200 CR 3.2 2011 L200 OUTDOOR 2007 NISSAN AX LIMITED 3.2 1999 L200 2.5 TD 1996
| Tema: Re: arranca solo empujando Mar Jul 07, 2020 8:23 pm | |
| - Daniel escribió:
- Contá cómo sigue el tema sarasa.
Abrazo ayer y hoy le meti mano todo el dia...... ayer a ultima hora logre purgarla y arranca en media vuelta de llave.... le mande una manguera de un bidon purgue bien y quedo rayo..... hoy trate de ir armando de a poco para dejarla en funcionamiento normal pero se empaco de nuevo... conclusion el motor esta barbaro es un reloj y la bomba aparentemente tambien, la puse a punto y quedo muy bien..... ahora me falta ver por donde me chupa aire..... arme el sistema con bidon con chupador y retorno directamente al bidon.... mañana la voy a purgar bien si anda voy a empezar a armar las lineas de gasoil de a poco para que no entre nada de aire. | |
| Tema: Re: arranca solo empujando Vie Jul 10, 2020 4:39 pm | |
| Mirá vos....bueno, ya tenés diagnóstico certero!! Muy bien che! | |
| Tema: Re: arranca solo empujando | |
