| RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? | |
GUILLE67 Principiante
Cantidad de envíos : 14 Miembro desde : 10/08/2010 Edad : 56 Localización : San Martin
| Tema: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? Mar Ago 10, 2010 11:09 pm | |
| Hola a todos, ante todo me presento y como soy novato en las 4 x 4, tengo algunas preguntas. En octubre saque una L200DID, la uso para trabajo mitad de km en ruta y mitad en ciudad, no en el campo ni travesías, el ruleman de empuje en caliente hace ruido, cuando presiono el embrague obvio que se va el ruido, en el service me dicen que no me es grave. Que opinan? Tiene 32000km. Gracias Guille. | |
| Tema: Re: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? Mar Ago 10, 2010 11:58 pm | |
| Guille es normal no pasa nada y te acostumbras a ese ruidito, nosotros tenemos una 2.5 caja manual con mas de 100.000 kms y ni un drama. saludos | |
| Tema: Re: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? Miér Ago 11, 2010 7:21 am | |
| Gracias Juan, igual a la mía 2.5, seguimos en contacto | |
neron30 Master
Cantidad de envíos : 1031 Miembro desde : 23/09/2009 Edad : 52 Localización : Buenos Aires
| Tema: Re: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? Miér Ago 11, 2010 6:20 pm | |
| No es normal, yo tengo una con 40mkms y 0 ruido, si te cubre la garantia exigi que te lo cambien, el problema puede ser es que no tengan recambio en stock y tengas que esperar un par de meses el repuesto, pero te vuelvo a repetir exigi cumplir con la garantia, los tipos siempre se van a ser los dolobus. Saludos. | |
| Tema: Re: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? Miér Ago 11, 2010 10:46 pm | |
| Gracias por el consejo, lo que me ofrecieron es cambiarlo por uno de plástico, pero como no tengo idea de mecanica es por eso que consulto | |
| Tema: Re: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? Jue Ago 12, 2010 11:59 am | |
| Solo lo sentis cuando esta detenida y regulando, a nosotros ya se nos termino la garantia hace rato, hasta ahora la unica queja es de la pesima calidad de los tapizados de cuero, se descosieron todos, a uds tambien les paso neron? saludos | |
| Tema: Re: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? Jue Ago 12, 2010 12:13 pm | |
| Si solo cuando está regulando, yo no llego a los 3 años, porque desde fines de octubre hasta ahora le hice 32000, por eso casi seguro que reclamo para que me lo solucionen, me dicen en la concesionaria que no pasa nada pero obvio no te dan nada escrito Saludos | |
neron30 Master
| Tema: Re: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? Mar Ago 17, 2010 12:04 pm | |
| Hola Juan, con 40mkms el unico problema que tiene mi chata es el chillido de los elasticos traseros, en todo lo demas 0 problemas, la mia tiene tapizado de tela( es modelo europeo) y la verdad que me gusta mas que el cuero, el cuero con el tiempo se empieza a agrietar y se nota a simple vista el deterioro, en cambio la tela(y en el caso de mitsu) de muy buena calidad lo unico que tenes que hacers es limpiarla y listo. Saludos. | |
chelol200 Junior
| Tema: Re: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? Mar Ago 17, 2010 5:37 pm | |
| el cuero de la miaes lo unico que no me gusta, a los 10mil kms ya se habia gastado el volante, me lo cubrio la garantia pero el tapizado se empezo a agrietar y no me lo cubirieron, tiene 60mil km y 2 años y ya se abrio un aparte del tapizado del lado del conductor... -.- !!! ¬¬!!! | |
CL200 Junior
Cantidad de envíos : 30 Miembro desde : 16/02/2010 Edad : 57 Localización : Martinez
| Tema: Re: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? Miér Ago 18, 2010 8:46 am | |
| Tengo una igual con 20 mil Km 2,5 tatapizado tela , manual. Anda que da miedo ( por lo bien) solo una vez cuando estacionaba y ponia primera y marcha atras hizo un ruido ( me parece que lo hice brusco los cambios) pero algo de transmision despues probe y nada.
la pregunta es hasta cuando seguir con los service oficiales ( cada 10 km) son relativamente caros, y dejar la garantia , que cuestion no?
Claudio
| Tema: Re: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? Miér Ago 18, 2010 9:42 am | |
| Por mi parte creo que voy a seguir hasta el final, intentando que no me hagan boludeces en los service, solamente lo fundamental. Después te cuento como me fue con el reclamo del ruido del ruleman. | |
CL200 Junior
| Tema: Re: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? Miér Ago 18, 2010 6:08 pm | |
| - GUILLE67 escribió:
- Por mi parte creo que voy a seguir hasta el final, intentando que no me hagan boludeces en los service, solamente lo fundamental. Después te cuento como me fue con el reclamo del ruido del ruleman.
Dale , gracias | |
| Tema: Re: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? Miér Ago 18, 2010 10:29 pm | |
| CL200 tu chata es tahilandesa?
otra cosa q no me gusta es el apoyabrazos de las puertas delanteras, se gasto toda la pintura y quedo negro entremedio del gris, a alguien le paso?
Q maquina la triton, lastima q la nueva brazuca perdio varias cosas q traia antes de tahilandia.
CL200 Junior
| Tema: Re: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? Jue Ago 19, 2010 9:01 am | |
| - juanpanthro escribió:
- CL200 tu chata es tahilandesa?
saludos Si . era una de las ultimas que quedaban | |
| Tema: Re: RULEMAN DE EMPUJE L200 DID CON RUIDO ES GRAVE? | |
