» indicador temperatura
Ayer a las 9:58 pm por maykol
Ayer a las 4:16 pm por trotz
» Me presento desde Neuquén
» Presentación
» Presentación
» Montero G2 Sport 2014
» PRESENTACION
» Presentacion
Dom Mayo 13, 2018 10:47 am por mitsunativalomitas
 fuelle roto en la traccion delantera
Nino_L200
avatar
Cantidad de envíos : 306
Miembro desde : 20/01/2010
MensajeTema: fuelle roto en la traccion delantera   Miér Ago 25, 2010 9:43 pm
hola gente!
ayer mirando la chata, vi q tengo un fuelle roto en el semieje delantero, del lado del conductor.
esto se puede quitar y poner uno nuevo?
ahi adentro, lleva grasa?
Nino_L200
avatar
MensajeTema: Re: fuelle roto en la traccion delantera   Miér Ago 25, 2010 10:17 pm
ACA SE ME ME CORTO. LA FOTO LA SAQE DE MERCADOLIBRE Smile
Uploaded with ImageShack.us
erne530
avatar
Cantidad de envíos : 564
Miembro desde : 31/08/2009
Localización : pontevedra
MensajeTema: Re: fuelle roto en la traccion delantera   Miér Ago 25, 2010 10:55 pm
Si Nino, hay que cambiar el fuelle. Ahi dentro lleva grasa y puede entrar tierra y joder el mecanismo. No es algo urgente si no usas la doble en el barro. Pero si usas la doble metido en el barro se te va a ir jodiendo de apoco el mecanismo.
A mi me paso tb de los fuelles rotos, Es facil de cambiar. Hay que sacar la rueda e ir desarmando hasta llegar al fuelle, luego poner grasa, cambiar fuelle, y volver a armar.
Los fuelles pueden ser de otro vehiculo, no es necesario que sean mitsu. Tienen que calzar igual a los mitsu.
Nino_L200
avatar
MensajeTema: Re: fuelle roto en la traccion delantera   Miér Ago 25, 2010 11:13 pm
gracias erne, voy a mirar un poco aver si me doy maña para cambiarlo yo. no entro en elbarro, lo q si, ando de vez en cuando encamino de tierra, y me preocupa la mugre que le entre.
gracias
mitsuvillero
avatar
Cantidad de envíos : 462
Miembro desde : 06/10/2009
Edad : 59
Localización : mar del plata
MensajeTema: Re: fuelle roto en la traccion delantera   Miér Ago 25, 2010 11:55 pm
cambialo pronto.andes o no en el barro. se te llenan de porqueria. comprate un juego de reparacion de junta homocinetica de renault trafic. ese te anda bien
Nino_L200
avatar
MensajeTema: Re: fuelle roto en la traccion delantera   Jue Ago 26, 2010 6:15 pm
BARBARO MITUSVILLERO. pienso que por mas que no ande en el barro... el polvillo y tierra se ira acumulando
mitsuvillero
avatar
Edad : 59
MensajeTema: Re: fuelle roto en la traccion delantera   Jue Ago 26, 2010 8:17 pm
Asi es...te hacen una pasta abrasiva.
Por si no lo has hecho, cuando desarmas el lado caja(cualquiera de los dos semiejes) tiene las copa donde entra la "mandarina" (la jaula con bolitas) y para sacar eso, busca en el borde de la copa lado interno, una ranura donde entra un seguro circular de alambre acerado. eso es lo que hace que la jaula no se deslice hacia afuera. yo no sabia y llena de grasa no lo vi y estuve un rato largo pensando como saldría... Embarassed
Nino_L200
avatar
MensajeTema: Re: fuelle roto en la traccion delantera   Jue Ago 26, 2010 8:35 pm
gracias por el dato mitsu, todavia no lo voy a desarmar. pero cuando este en el tema, seguro me van a salir varias dudas. espero tener las herramientas suficientes para poder hacerlo. hoy pregunte en el taller , y me cobran 200 mangos de mano de obra.
mitsuvillero
avatar
Edad : 59
MensajeTema: Re: fuelle roto en la traccion delantera   Jue Ago 26, 2010 8:52 pm
No es caro. yo se lo llevaria a ellos si laburan bien.
no es ciencia nuclear, pero tiene bastante desarme, como por ejemplo,desenconar las rótulas.si no estás canchero o usas extractor, la vas a machucar a martillazos para que aflojen.
también es una buena oportunidad de aprender si tenes tiempo y ganas..
y no la uses mucho en doble, ya que no solo te entra basura, pero acordate que ya perdió la grasa que contiene....
Nino_L200
avatar
MensajeTema: Re: fuelle roto en la traccion delantera   Vie Ago 27, 2010 1:06 am
gracias mitsu, voy a ver hasta donde llego sin hacer pelota nada. si no puedo llegar hasta el fuelle solo, la llevo al mecanico.
abrazo y gracias
estebanp
avatar
Cantidad de envíos : 120
Miembro desde : 21/04/2010
MensajeTema: Re: fuelle roto en la traccion delantera   Lun Ago 30, 2010 10:23 am
Nino es lo mismo que me paso a mi tengo roto de los dos lados, y ya compre los repuestos en estasd semanas se lo camio, fijate cuanto te piden sino te los compro aca en baires y te los mando.
Esta posteado en la parte de REPUESTOS
Fuelles delanteros de la 4x4 en Casa jonte a $400 c/u en Tokyo Motors a $90 c/u y en donde los compre al final Cacho Suspencion en warnes a $40 c/u completos.
saludos.
Nino_L200
avatar
MensajeTema: Re: fuelle roto en la traccion delantera   Lun Ago 30, 2010 10:49 am
hola estabanp! ya los compre. a 50 pesos. es el delantero, el que va del lado de la caja. me cobran 150 pesos por cambiarmelo. la verdad es q me cago en ahcerlo yo.
saludos y gracias!!!
Lisandro (4466)
Christian Río Negro (3321)
mitsunativalomitas (3262)
Daniel (3230)
GE (2301)
juanpanthro (2080)
