pds2019 Principiante
Cantidad de envíos : 3 Miembro desde : 15/01/2019 Edad : 46 Localización : Bs. As.
| Tema: ¿Alguien sabe que funcion cumple esta pieza? Lun Mar 21, 2022 4:31 pm | |
| Hola, la camioneta no esta arrancando, creo que el problema esta en el sistema de incandescencia. Tenia 3 bujías quemadas, cambie las 4, arranco, di una vuelta para cargar la batería, al detenerla nuevamente no quiso arrancar. Así que revise el rele que funciona bien, y ahora estoy con el sensor de temperatura. Al ir por la unidad de incandescencia, para probarla, me encontré con una caja azul con 4 cables, sin código ni inscripciones, a la que no encuentro en el manual, le quite la tapa y dentro hay un circuito, no se que función cumple (adjunto foto). Gracias de antemano, Saludos PD: la camioneta es una L200 Sport OutDoor HPE 2008. | |
patagonia40@gmail.com Principiante
Cantidad de envíos : 12 Miembro desde : 10/12/2018 Edad : 48 Localización : olavarria
| Tema: Re: ¿Alguien sabe que funcion cumple esta pieza? Vie Mar 25, 2022 11:39 am | |
| MENCIONA Q CAMIONETA ES POR FAVOR O POR TIPO DE CHASIS O TIPO DE MOTOR.. 4D56 ? LINEA CUADRADA??? | |
| Tema: Re: ¿Alguien sabe que funcion cumple esta pieza? Dom Abr 17, 2022 11:27 pm | |
| Hola, la camioneta es una L200 Sport OutDoor HPE 2008, motor 4D56.
Ariel80 Junior
Cantidad de envíos : 147 Miembro desde : 19/01/2022 Edad : 43 Localización : Rio Negro
| Tema: Re: ¿Alguien sabe que funcion cumple esta pieza? Lun Abr 18, 2022 11:19 am | |
| Perece el regulador de voltage. El que abre y ciierra para cargar la bateria. Tendrias que ver si esta funcionando o no. Si no funciona es probable que la bateria no este cargando | |
| Tema: Re: ¿Alguien sabe que funcion cumple esta pieza? Miér Abr 20, 2022 8:20 am | |
| Gracias, tratare de meterle mano este fin de semana.
Gracias | |
| Tema: Re: ¿Alguien sabe que funcion cumple esta pieza? Vie Abr 22, 2022 4:38 pm | |
| Hola, parece ser un temporizador de bujias de pre calentamiento "no original"..... esta metido en el habitáculo? por lo que veo atrás de la guantera o en el zócalo del acompañante.
Contá cuando descubras que es.
| Tema: Re: ¿Alguien sabe que funcion cumple esta pieza? | |
