luces l200 Pageviews=1
 luces l200
Hprous
yaguarete
6 participantes
yaguarete
yaguarete
Cantidad de envíos : 60
Miembro desde : 05/09/2010
Edad : 59
Localización : paraguay
luces l200 Empty
MensajeTema: luces l200   luces l200 Icon_minitimeJue Sep 09, 2010 9:14 pm
pq iluminan tan poco las luces de mi magnum?las opticas son originales y no le quiero poner xenon pq me parecen medio gronchex
Hprous
Hprous
Cantidad de envíos : 89
Miembro desde : 18/08/2010
Localización : Asunción, Paraguay
luces l200 Empty
MensajeTema: Re: luces l200   luces l200 Icon_minitimeJue Sep 09, 2010 9:28 pm
Que tal Yaguareté! A mi tambinales én me pasaba lo mismo con mi L200 93, los focos nos originales eran h4 55/60 y los cambié por unos 100/130 pero me derritieron los fusibles y quemaron los cables así que le hice una conexión paralela con cables mas gruesos y fusibles mas potentes, hasta que una vez casi se me incendia el tablero ya que derritió la perilla para conectar las luces, entonces tuve que ponerle una perillita aparte, de las que se usan para los buscahuellas y se solucionó, pero en tu caso yo no haría eso, mi camioneta es viejita y no me importaba tanto la estética. Según me comentó mi mecánico ese es un problema recurrente en las L200. Por ahí te conviene cambiar la lumínica por la de la L200 brasilera, pero la cuadrada, que pienso le a de ir. Mi sport nueva también tiene h4 55/60 pero alumbra un cañón comparando con la otra y a parte tiene las faros auxiliares que ayudan mucho en ruta. Espero que alguien con mas experiencia haga su aporte para que soluciones tu problema. Saludos!
yaguarete
yaguarete
Edad : 59
luces l200 Empty
MensajeTema: Re: luces l200   luces l200 Icon_minitimeJue Sep 09, 2010 10:07 pm
gracias hprous,voy a ver q tan sucias estan las opticas.eso me paso con una nissan d21 q tenias.las cambie x unas chinitas de supply y mejoraron un 1000%
lamojarra
Cantidad de envíos : 107
Miembro desde : 20/07/2010
Localización : Mar del plata
luces l200 Empty
MensajeTema: Re: luces l200   luces l200 Icon_minitimeVie Sep 10, 2010 12:15 pm
Llevala a un chapista y con la maquina de pulir que le pase a las ópticas.
Las ópticas viejas tiene una capa de plástico por así decirlo q con el tiempo se pone amarillo y disminuye la visión.
Un amigo lo hizo en una f100 y mejoro un 50 %.
yaguarete
yaguarete
Edad : 59
luces l200 Empty
MensajeTema: Re: luces l200   luces l200 Icon_minitimeVie Sep 10, 2010 1:09 pm
gracias x los consejos
Invitado
Invitado
luces l200 Empty
MensajeTema: Re: luces l200   luces l200 Icon_minitimeVie Sep 10, 2010 6:52 pm
yaguareté tus opticas si son originales, son unidad sellada de 7 pulgadas, cuando se quema la lámpara se cambia todo, son así para que no le entre agua en los vadeos. Le podes poner optica universal de 7 pulgadas de buena calidad y lámparas H4 philips u osram alemanas, que ilumunan bién
PD: algunas marcas de ópticas: LAM (malas), VIC (medio pelo), Cibie (muy buenas), Importadas (puede ser cualquier cosa buena o mala)
yaguarete
yaguarete
Edad : 59
luces l200 Empty
MensajeTema: Re: luces l200   luces l200 Icon_minitimeVie Sep 10, 2010 7:44 pm
tano las opticas son originales
pero no estan quemadas
la lamparita tiene como un sombrerito para q la luz refleje contra el espejo del faro
creo q eso es lo q jode
Invitado
Invitado
luces l200 Empty
MensajeTema: Re: luces l200   luces l200 Icon_minitimeVie Sep 10, 2010 10:29 pm
con el tiempo van perdiendo brillo, no te das cuenta hasta que pones una nueva al lado y te ilumina muchisimo menos, ponele las unidad sellada originales, no son caras
tatos
tatos
Cantidad de envíos : 9
Miembro desde : 25/02/2010
Localización : Rio Grande - Tierra del Fuego
luces l200 Empty
MensajeTema: Re: luces l200   luces l200 Icon_minitimeSáb Sep 11, 2010 8:46 pm
Hola yaguarete:
Yo tuve que cambiar esas originales sellas por unas vic con lamparas phillips h4 55/60 (me hicieron pelota las originales a piedrazos en la ruta chilena).
Lo que voy a hacer ahora es mandar a pedir unas opticas marca Matrix a estados unidos.
Son de policarbonato (de paso aguantan los piedrazos) y el espejo es de aluminio pulido. Tambien llevan lamparas h4 y salen U$S 22.
Las podes mirar aca http://www.summitracing.com/parts/GRM-09-124/
mitsuvillero
mitsuvillero
Cantidad de envíos : 462
Miembro desde : 06/10/2009
Edad : 65
Localización : mar del plata
luces l200 Empty
MensajeTema: Re: luces l200   luces l200 Icon_minitimeSáb Sep 11, 2010 9:47 pm
Yaguarete, para hacer bien las cosas, y que no se te derrita nada, tenes que poner un relay a las bajas y otro a las altas. para que te des una idea, el cable que sale a la luz baja, en lugar de ir a la luz, va al relay y a la salida del relay va a la optica.cualquier buen electricista lo hace. yo hace 9 años que lo tengo en la mia y tengo 100/130w.anda espectacular. el tema del xenon es para investigar bien.aparte las parabolas de los vidrios deben ser tenidos en cuenta para que alhaz vaya donde tiene que ir. no todos sirven.el tema es largo.aca te paso un link donde esta explicado (http://www.danielsternlighting.com/tech/relays/relays.htm lamentablemente esta en ingles. esto es la conexion mejorada para 100/130.
otra cosa a tener en cuenta es qu ela mayoria de los japoneses usan el sistema donde le dan masa con la llave d eluz, no como ,los americanos, es por eso que si usas un tester te va a marcar positivo en los cables( en ingles ground switched system)
anda a un electricista ja.ja... y que te ponga dos relays.....
yaguarete
yaguarete
Edad : 59
luces l200 Empty
MensajeTema: Re: luces l200   luces l200 Icon_minitimeSáb Sep 11, 2010 10:50 pm
eso me dijo el elctro mitsu,es una salida
las q me recomienda tatos me parecen interesantes puedo probarlas son baratas,gracias muchachos
cuanto tardan en llegar?
bastiano
bastiano
Cantidad de envíos : 28
Miembro desde : 24/12/2009
Localización : Tigre
luces l200 Empty
MensajeTema: Re: luces l200   luces l200 Icon_minitimeDom Sep 12, 2010 4:43 pm
Hola yaguarete,
Mi GLS me pasaba lo mismo que a vos, no veia nada!!
Solucion para que mejore notablemente, como bien dijo Mitsuvillero, realice el ajuste con unos relays y cambien las lamparas por unas 100/130, y de yapa consegui la un par de unidades selladas de Hella que cambiaron una barbaridad,(es el mismo faro que las Cherokee's, F100, Isuzu Luv... y otro nipones).
Probalo.
yaguarete
yaguarete
Edad : 59
luces l200 Empty
MensajeTema: Re: luces l200   luces l200 Icon_minitimeDom Sep 12, 2010 9:37 pm
solucionado de esa sanera,graciassssssssssssssss
mitsuvillero
mitsuvillero
Edad : 65
luces l200 Empty
MensajeTema: Re: luces l200   luces l200 Icon_minitimeLun Sep 13, 2010 9:28 pm
.......otro cliente satisfecho....... Very Happy
ja..ja....el foro funciona!
luces l200 Empty
luces l200
» Sin luces altas L200
» L200 2003, No funciona el avisador de luces encencidas!!
» No me llega corriente a la ficha del comando izquierdo de luces L200 Sport 2008
» Luces led mitsu l200 outdoor
» luces para trailer l200 2023
