| Bichos en el radiador | |
+7Lisandro sebas AndresL maikel La GloriA gabrielmza GE 11 participantes |
| Tema: Bichos en el radiador Vie Mayo 18, 2012 8:48 am | |
| hola, alguien sabe como sacar los bichos ? que producto hecharle ? agua ? cepillito ? palito ? paciencia ? la triton esta tiene 800 radiadores y se llenan de bichitos en la ruta. intente con un chorro de agua una vez secos pero es medio peligroso por las aletitas de los radiadores. que resultado dara ponerle un enrejado por dentro ? la verdad prefiero que aunque con bichos le de el aire de lleno!! en la sport por la forma de la trompa y por aerodinamia no era tan notable. quedo atento antes de ponerme con un palito 4 dias a sacar bichitos saludos | |
| Tema: Re: Bichos en el radiador Vie Mayo 18, 2012 8:54 am | |
| Guille, me parece que Lisandro puso algo de los bichos, no probaste con mister musculo el anaranjado, capaz que lo remueve y te es mas facil sacarlo con agua | |
| Tema: Re: Bichos en el radiador Vie Mayo 18, 2012 8:56 am | |
| Guille,capaz que digo una pavada,pero: WD40??? En la sport,yo mando pincelito!!! Abrazo Seba | |
| Tema: Re: Bichos en el radiador Vie Mayo 18, 2012 8:58 am | |
| gracias gabriel , me voy a fijar !! si en la sport sebas , pero aca hay unos recovecos medios dificiles de alcanzar y no quiero empezar a armar un muestrario de mariposas y escarabajos. con tremendos rediadorsotes no pasa por la refrigeracion sino por no juntar mugre... | |
| Tema: Re: Bichos en el radiador Vie Mayo 18, 2012 9:02 am | |
| Ok ok,lo pedis,lo tenes!!!
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-145001368-sonax-limpia-insectos-500ml-sin-solventes-_JM | |
maikel Master
| Tema: Re: Bichos en el radiador Vie Mayo 18, 2012 9:03 am | |
| GE yo los limpio con un detergente industrial baja espuma, se consigue en las quimicas. Tambien lo conocen como solvente base acuosa. lo aplico con el rociador con aire comprimido (ahi la ventaja de ser baja espuma) y enjuago con agua con poca presion, porque viste lo delicados que son se aplastan de nada.
Se puede usar cualquier detergente, lo importante es verificar que no contenga amoniaco porque es perjudicial para el aluminio de los radiadores.
Saludos! | |
AndresL Senior
| Tema: Re: Bichos en el radiador Vie Mayo 18, 2012 9:15 am | |
| El quita insectos que puso Seba es muy muy bueno. Tengo el contacto del distribuidor de Sonax si queres. Me vende los productos para cuidar mis vehiculos.
De todas formas te recomiendo poner un mosquitero detras de la trompa y cambiarlo o limpiarlo cada tanto al sacarlo.....yo rompi el intercooler de un 1.8T con un cascarudo....pegan como si fuera una piedra. | |
sebas Master
| Tema: Re: Bichos en el radiador Vie Mayo 18, 2012 9:20 am | |
| yo lo limpio con la hidrolavadora . | |
| Tema: Re: Bichos en el radiador Vie Mayo 18, 2012 10:49 am | |
| gracias, si pueden pasen el telefono del que distribuye ese sonax asi lo pruebo. intente con la hidro pero hay que tener tanto cuidado que es mejor con un palito rendija por rendija. lo del amoniaco era lo que tenia en la cabeza dando vueltas y no me acordaba bien, no era tan facil como poner cualquier cosa. voy a evaluar el mosquitero de trama gruesa. al andar tanto en ruta abierta lo de los bichos es un tema, algunos son durisimos.... | |
| Tema: Re: Bichos en el radiador Vie Mayo 18, 2012 1:20 pm | |
| Esos bichos te cansan, yo el tejido se lo pondría!Con las respuestas que te dijeron los muchachos ya está bien, yo la mugre la saco con compresor, pero cuando tiene muchos bichos, le mando alambre cuidadosamente. | |
jose antonio andreoli Master
| Tema: Re: Bichos en el radiador Vie Mayo 18, 2012 5:00 pm | |
| vengan al sur muchachos yo aca no tengo ese problema | |
sebas Master
| Tema: Re: Bichos en el radiador Vie Mayo 18, 2012 5:57 pm | |
hernanmitsu87 Senior
| Tema: Re: Bichos en el radiador Sáb Mayo 19, 2012 3:38 am | |
| - sebas escribió:
- yo lo limpio con la hidrolavadora .
Nada más efectivo | |
| Tema: Re: Bichos en el radiador Sáb Mayo 19, 2012 9:43 am | |
| - GE escribió:
- gracias, si pueden pasen el telefono del que distribuye ese sonax asi lo pruebo.
intente con la hidro pero hay que tener tanto cuidado que es mejor con un palito rendija por rendija. lo del amoniaco era lo que tenia en la cabeza dando vueltas y no me acordaba bien, no era tan facil como poner cualquier cosa. voy a evaluar el mosquitero de trama gruesa. al andar tanto en ruta abierta lo de los bichos es un tema, algunos son durisimos.... guille,si abris el link que te postee,lo podrs comprar por ahi y lo retiras en almagro!!! Abrazo seba | |
maikel Master
| Tema: Re: Bichos en el radiador Sáb Mayo 19, 2012 12:03 pm | |
| Si al intercooler de la Triton le das con la hidro, por mas suave que habras el chorro, lo abollas todo. Algunos de los bichos mismos aplastan las aletas, es muy delicado. Conviene usar alguno de estos productos que despegan la mugre y solo requieren enjuague con agua a baja presion
El sonax, por lo que lei en la pagina, no tiene solventes minerales por lo que es un detergente, y estimo que debe ser de buena calidad. El tema es el precio, $154 x litro contra el producto equivalente que sale $ 13 el litro. Yo a veces uso un litro para dejar los radiadores limpios (no solo de bichos, de todo tipo de mugre, tierra, hollin, etc).
Pongo el dato por si alguno le interesa En casas de refrigeracion venden un producto que es para la limpieza de serpentinas (que es el que mencione antes, el solvente alcalino de base acuosa) marca Fantastic o marca Magnific. No atacan metales ni plasticos y son biodegradables. Sale $ 126 el balde de 10 litros (precio del que compre la semana pasada), creo que vienen botellas de un litro tambien.
Saludos! | |
AndresL Senior
| Tema: Re: Bichos en el radiador Sáb Mayo 19, 2012 12:24 pm | |
| Claro, el tema del sonax es mas para capot u paragolpes. Cuando tenes el auto encerado y se pegan los bichos, si le das mucho sacas la cera y tenes que encerar, entonces con estos productos "premium" por asi decirlo retiras el bicho y no asi la cera.
Para radiadores con mucha mugre, lo que dice Maikel y segun sea Triton o Sport, manguera o hidro......algo que no falla....Mucho magistral!!!!!! | |
| Tema: Re: Bichos en el radiador Mar Mayo 22, 2012 8:54 pm | |
| Hola Guillermo, yo hace como un mes antes de irme de vacaciones me pase un dia limpiando los bichos de los radiadores, es increible la cantidad de cadaveres que salieron, saque hasta el paragolpes para facilitar el acceso, despues le fabrique un armazon y le pue alambre tejido adentro de las parrilas asi los bichos no llegan a los radiadores y es mas facil la limpieza, tambien hay que ponerle tejido en las ranuras que tiene en el chapon por que por ahi tambien entran muchisimos bichos, este mes ya le hice mas de 10.000 kms y no tiene ni un bicho pegado a los radiadores. | |
Friulano Master
| Tema: Re: Bichos en el radiador Mar Mayo 22, 2012 10:28 pm | |
| Aqui algo que podes usar:
http://www.pentre.com.ar/ficha-de-producto.php?id=aA==
O sinò, si tenes la serviclub:
http://www.ypf.com/ProductosServicios/Documents/Limpia%20Motores.pdf | |
| Tema: Re: Bichos en el radiador Jue Mayo 24, 2012 9:38 am | |
| gracias,yo debo tener para 4 o 5 horas sacando bichitos. me parece que se viene el desarme , limpieza y rejita del lado de adentro. encontre unas que son del color negro de la chata tipo panel de abejas, no se notan y no son de trama tan fina, despues les cuento. abrazo | |
| Tema: Re: Bichos en el radiador | |
