ALSELA Master
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Sáb Sep 12, 2015 10:11 am | |
| - fakirz28 escribió:
- Saludos, en mi caso, queda intermitente cuando la acoplo, tanto en 4hi como en 4lo. Sin embargo hasta ahora (dos meses) ha trabajado bien el par de veces que la he necesitado
Proba empezando por lo mas fácil,lubricando las fichas con w40. | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Dom Sep 13, 2015 12:46 pm | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Dom Sep 13, 2015 3:21 pm | |
| Si es que conecta la doble pero parpadea el testigo es probable que sea el bulbo del embrague de rueda libre sobre el diferencial delantero, bulbo malo, mala conexión o cable... | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Dom Sep 13, 2015 8:57 pm | |
| Entiendo...
Ahora, si el sistema falla que va a pasar, se queda todo el tiempo acoplado o se desacopla?
Es para saber que tanta importancia le doy jejeje | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Dom Sep 13, 2015 9:34 pm | |
| Si falla queda acoplado el cardan al eje | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Dom Sep 13, 2015 10:33 pm | |
| Si falla puede quedar acoplado o desacoplado según la falla. Lo q si es cierto es q si te quedas sin vacío queda acoplado | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Dom Sep 13, 2015 10:49 pm | |
| Vale, en el monte no me deja tirado entonces...
Gracias por el apoyo, a ver cuadno los puedo ayudar yo a ustedes... | |
Juan04043 Principiante
Cantidad de envíos : 15 Miembro desde : 29/04/2014 Edad : 49 Localización : Rosario
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Miér Oct 07, 2015 2:13 pm | |
| Buenas tardes! a mi pasaba lo mismo, titilaba la luz testigo de la 4x4 estando en 4x2 y quedaba fija cuando ponia la 4x4.- la solucion cambiar la valvula solenoide que va en el bajo interno del guardabarro lado del acompañante.- Repuesto original MB937731 en Casa Jonte $2400.- | |
ftorres Junior
Cantidad de envíos : 55 Miembro desde : 22/01/2013 Edad : 34 Localización : Methven
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Jue Oct 22, 2015 9:25 pm | |
| A mi tambien me paso y fue algo que no me habian aconsejado aun, la mia es 4m40 si (2. y una de las mangueritas de vacio se estaba raspando en el ventilador del intercooler y al parcharla se termino el problema, revise todo x abajo y jamas se me hubiese ocurrido revisar tan arriba, lo encontre de casualidad! | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Vie Oct 23, 2015 12:51 am | |
| Caray y que hace esa manguera de vacío por esas latitudes? | |
ftorres Junior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Vie Oct 23, 2015 2:21 am | |
| Es una q regula el ralenti en la bomba inyectora, cuando prendes el aire acondicionado, aumenta las rpm (en unas 200 aprox) cuando se enciende el compresor del acondicionado, cuando se daño aparte de prenderme la luz de la doble al prender el aire bajaba el ralenti como cuando la dejas en 1era sin acelerar mas o menos | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Vie Oct 23, 2015 9:45 am | |
| mmmmmmm
Estas mangueritas de vacío son un fastidio.
Cuando vivía en Venezuela, algunos conocidos con Range Rover, eliminaban el sistema de vacío para el bloqueo del diferencial y dejaban un acople mecánico, y algún que otro dueño de Wagoneer que la usara en el monte también hacía algo parecido. | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Vie Oct 23, 2015 10:57 am | |
| muy bueno eso... si sabes como se hace por favor compartilo creo que el sistema es medio chongo y uno mecanico seria mucho mejor
gracias y saludos | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Sáb Oct 24, 2015 12:45 am | |
| Bueno en teoría el vacío debe mover un diafragma y éste una varilla. La idea es que vía palanca o guaya, la varilla pueda ser accionada desde la cabina.
También eliminar el funcionamiento del sistema en su totalidad y colocar acopladores manuales en los cubos, directamente en las ruedas como los que llevaban algunas montero dakar o las galloper en Venezuela.
Claro, lo del diagragma que estoy explicando es basado en la range y la wagoneer de finales de los 70, por eso hago la aclaración de que en teoría debería servirnos a nosotos. | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Sáb Oct 24, 2015 9:06 am | |
| puede ser... habria que ver de que se acciones directamente con la palanca de la caja reductora!!! por que sumarle una palanca mas al habitaculo!!! seria casi como un jeep willys!!! ja ja...
lo de los cubos manuales es muy bueno... pero incomodo... yo tuve la cuadradita y realmente a veces necesitas que se acciones desde adentro!!! una vez quede en medio de un barro!!! y tuve que bajar y poner la doble... otra vez me empape por la lluvia!!! en fin... pros y contras de los sistemas | |
fakirz28 Senior
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Sáb Oct 24, 2015 6:49 pm | |
| Si, claro, hasta ahora no hecho de menos los acopladores manuales, sin embargo, para un uso intensivo son más confiables. | |
Juan Montero Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 06/10/2022 Edad : 70 Localización : Buenos Aires
| Tema: Vacio en caja-reductora Dom Oct 09, 2022 5:29 pm | |
| Hola gente,por un tema de embrague,saque la caja de cambios,la cuestion es,que or arriba de la caja hay un cañito de vacio que va desde la campana de embrague hasta la zona de la palanca de cambios,en esa zona,tiene entrada a la caja y a la tapita de la palanca de cambios,otra derivacion,va hasta la cola de la reductora,y entra en una cajita de plastico,alguien sabe de esta cañeria? | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero Miér Oct 12, 2022 10:52 am | |
| Fuá....ni idea....que camio es? | |
Carlos Alberto castagno Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 24/02/2024 Edad : 57 Localización : Argentina
| Tema: Hola la razon de.mi coneccion es estar clb mitsubishi Sáb Feb 24, 2024 5:05 pm | |
| La inquietud de mi pregunta es si alguien tienen conecion de vacio mitsubishi l200 2001 | |
| Tema: Re: Luz Doble Tracción tablero | |
