| Mantenimiento a los 65k | |
Juancito Junior
| Tema: Mantenimiento a los 65k Lun Nov 05, 2012 4:35 pm | |
| Hola gente. Bueno yo se que apelo al facilismo, pero como no tengo el manual de mantenimiento de la chata, y muy clara no la tengo les pregunto a ustedes que se que son conocedores y bien predispuestos.
Mi camioneta (Edit: es una Sport HPE 2009) va a cumplir 64.000 kms, 12.000 hechos por quien les escribe, y tengo en mente el tema correa de distribución.
Y las preguntas empiezan así:
A que kilometraje se recomienda el camio de correa? Me pasé, estoy prematuro?
Además, que costo tiene el kit entero (se q se cambian los tensores y demas cosas) y donde me recomiendan comprarlo (por telefono, estoy en el pueblo de Ensenada (Bs. As.)...
Hay otra cosa importante que mirar a este Km? Sistema de refrigeración? Aire acondicionado? Inyectores?
A estas cosillas sumo que mi camioneta anda PERFECTA. Mis preocupaciones vienen a que en verano, me voy a recorrer el NOA y nos vamos a dar el gusto de usarla bastante.
Gracias Chicos !! | |
| Tema: Re: Mantenimiento a los 65k Lun Nov 05, 2012 10:03 pm | |
| nada, solo cambio de aceite y filtros cada 10.000 kms.
averiguate el dueño anterior si realizo los services de manera correcta.
por el tiempo transcurrido, tu Sport ya no esta en garantia, con lo cual no estas obligado a llevarla al service oficial.
doy por descontado q le hiciste una revision general al comprarla.
Las correas de dist se cambian cada 100.000 kms aprox.
las otras depende su estado.
loco Junior
Cantidad de envíos : 53 Miembro desde : 02/02/2010 Edad : 44 Localización : Neuquén
| Tema: Re: Mantenimiento a los 65k Mar Nov 06, 2012 1:03 am | |
| Cada 60.000 km también se recomienda cambiar los fluidos de la transmisión. Saludos. | |
Juancito Junior
| Tema: Re: Mantenimiento a los 65k Mar Nov 06, 2012 11:37 am | |
| Aceite de caja? Es automática, se le cambia todo el aceite? Me habían dicho que solo se revisaba....
Sisi, el dueño la llevaba a Multiservice en CABA, a mi me queda re a contramano, sino la llevaría...
Tengo planeado, hacerle frenos, porque la ultima vez que revisamos, estaban como pa mirarse los discos,... de paso hago cintas... | |
| Tema: Re: Mantenimiento a los 65k Mar Nov 06, 2012 2:07 pm | |
| La caja A/T se cambia el aceite cada 50.000 kms mas o menos creo.
tambien se cambia un filtro interno q lleva.
Juancito Junior
| Tema: Re: Mantenimiento a los 65k Mar Nov 06, 2012 5:29 pm | |
| Me pongo en camppaña para eso entonces,... en el faking lubricentro no me dijeron nada... | |
rubenmitsu Senior
Cantidad de envíos : 259 Miembro desde : 15/09/2009
| Tema: Re: Mantenimiento a los 65k Mar Nov 06, 2012 9:45 pm | |
| La caja automatica yo lo cambiaba cada 40000 km, con eso no se jode. Los filtros aca me pedian 600/800 pesos , yo me los traje de Miami a 75 mangos | |
neron30 Master
| Tema: Re: Mantenimiento a los 65k Miér Nov 07, 2012 11:29 am | |
| Lo que te dicen los chicos esta perfecto, yo agregaria cambiar el liquido del diferencial trasero y delantero, mira que el trasero tiene que ser para LSD, engrasa todo los alemites que veas, si lees el manual tambien te dice que tenes que cambiar liquido refrigerante y liquidos de freno, pero yo no lo hago, por lo menos no antes de los 100000kms.
Y bueno cada 10000 cambia aceite, y flitro de gasoil, y cada 20000 el de aceite y aire, chequea las pastillas de freno y regula el freno trasero, y segui usandola.
Saludos. | |
| Tema: Re: Mantenimiento a los 65k Vie Nov 09, 2012 12:45 am | |
| hola, el resto ya te dijeron pero tene cuidado que no te chapuceen la caja. el liquido se cambia en un 70% y se hace en dos veces ya que el conversor de par no tiene tapon de drenaje en estas cajas. seria ideal que a parte de ser dexron 3 cumpla una norma que es la diamond sp-II o III que es para mitsubishi. el filtro se puede mandar lipiar con vapor si no queres colocar nuevo. saludos | |
| Tema: Re: Mantenimiento a los 65k | |
