Manómetro de presión aceite Nativa diesel Pageviews=1
JAVIER_NATIVA
JAVIER_NATIVA
Cantidad de envíos : 8
Miembro desde : 13/10/2015
Localización : Uspallata - Mendoza
Manómetro de presión aceite Nativa diesel Empty
MensajeTema: Manómetro de presión aceite Nativa diesel   Manómetro de presión aceite Nativa diesel Icon_minitimeLun Oct 24, 2016 10:02 pm
Hola a todos, tengo un problema con el manómetro indicador de la presión de aceite de la Nativa 2.5 td. Hace unos días cambiaron el bulbo y aunque la luz de tablero indica al poner en contacto y luego se apaga correctamente, el manómetro se queda en cero cuando está en marcha y levanta  hasta el tope cuando está en contacto.
Que puede ser? Gracias por su tiempo
Cantidad de envíos : 607
MensajeTema: Re: Manómetro de presión aceite Nativa diesel   Manómetro de presión aceite Nativa diesel Icon_minitimeMar Oct 25, 2016 8:40 am
Si utilizas el mismo bulbo de la luz de tablero, el reloj no te funciona, para este hay un bulbo especial.
MensajeTema: Re: Manómetro de presión aceite Nativa diesel   Manómetro de presión aceite Nativa diesel Icon_minitimeMar Oct 25, 2016 9:20 am
Seguramente le pusieron un switch, como el del testigo, en vez de un sensor de presión para reloj...
MensajeTema: Re: Manómetro de presión aceite Nativa diesel   Manómetro de presión aceite Nativa diesel Icon_minitimeMar Oct 25, 2016 9:23 am
fijate que hay un bulbo justo debajo del filtro de aceite... esos cablecitos se suelen cortar y generan ese inconveniente...
revisalos
JAVIER_NATIVA
JAVIER_NATIVA
MensajeTema: Re: Manómetro de presión aceite Nativa diesel   Manómetro de presión aceite Nativa diesel Icon_minitimeMar Oct 25, 2016 9:46 pm
Muchas gracias por los aportes, mañana me voy a poner con ese tema a ver que encuentro. Después les cuento... Gracias!
» Manual Nativa diesel 2006
» Sensor de presion de aceite
» bulbo presion aceite
» Testigo presión aceite
» Testigo Presion de Aceite
