agustinl200 Junior
Cantidad de envíos : 24 Miembro desde : 24/10/2012 Edad : 36 Localización : cañuelas
| Tema: tengo problema cuando esta caliente no arranca le das vuelta y nada para mi es el corta corriente Lun Jun 22, 2020 2:22 pm | |
| hola , vengo con problemas hace rato, con el sistema eléctrico al principio era como que se raspaba y le cambien el piñon de arranque y se solucione después los carbones y el automático se lo cambie, después con la caja pre calentadora me pusiera otra que no es la original perfecto , ahora empezó que cuando esta caliente no arranca la dejas un tiempo y arranca como si nada , para mi es el corta corriente .. sugerencias o casos que le paso alguno . Tengo la l200 cuadrada cabina simple año 97 | |
Facundo Bahía Blanca Junior
Cantidad de envíos : 89 Miembro desde : 14/05/2014 Edad : 33 Localización : Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
| Tema: Re: tengo problema cuando esta caliente no arranca le das vuelta y nada para mi es el corta corriente Dom Jul 19, 2020 10:29 pm | |
| - agustinl200 escribió:
- hola , vengo con problemas hace rato, con el sistema eléctrico al principio era como que se raspaba y le cambien el piñon de arranque y se solucione después los carbones y el automático se lo cambie, después con la caja pre calentadora me pusiera otra que no es la original perfecto , ahora empezó que cuando esta caliente no arranca la dejas un tiempo y arranca como si nada , para mi es el corta corriente .. sugerencias o casos que le paso alguno . Tengo la l200 cuadrada cabina simple año 97
cuando esta caliente que no arranca.. mueve el burro al menos? | |
agustinl200 Junior
| Tema: Re: tengo problema cuando esta caliente no arranca le das vuelta y nada para mi es el corta corriente Mar Abr 20, 2021 7:47 pm | |
cuando esta caliente que no arranca.. mueve el burro al menos? hola fernando , fui a otro electricista y tenia otra chancha o algo asi antes del burro de arranque y eso era lo que fallaba lo cambio y nunca mas un problema, cuando pueda si queres le saco una foto y te muestro lo que me cambio... gracias por preguntar. | |
| Tema: Re: tengo problema cuando esta caliente no arranca le das vuelta y nada para mi es el corta corriente Jue Abr 22, 2021 2:44 pm | |
| Ah, te cambió un relé o el automático.....el bien (y mal) llamado BENDIX....enr realidad BENDIX es una marca, es uno de los fabricantes de esa pieza.
Gracias por compartir! | |
| Tema: Re: tengo problema cuando esta caliente no arranca le das vuelta y nada para mi es el corta corriente | |
