luis soto Principiante
Cantidad de envíos : 8 Miembro desde : 22/04/2013 Edad : 66 Localización : Rancagua. chile
| Tema: Mi camioneta falla al acelerar Miér Mayo 27, 2015 10:50 pm | |
| Hola amigos, Mi problema es el siguiente: Mi camioneta es una l 200 año 2007 diesel 4x4 modelo katana. al poner el motor en marcha y una vez que toma tenperatura baja el relenti y no sube a mas de 1000 revoluciones, para normalizarla tengo que parar el motor y nuevamente dar partida, luego al ponerla en movimiento esta trabaja normalmente hasta que bajo velocidad, en semaforo u otro motivo, nuevamente no acelera mas alla de 1000 rpm, he cambiado el sensor que va en la bomba inyectora reparado inyectores el pedal de aceleracion el captador de señal que va en el cigueñal. y no encuentro la falla, me pueden ayudar ante mano muchas gracias, Luis Soto Chile | |
lmb Principiante
Cantidad de envíos : 12 Miembro desde : 03/11/2014 Edad : 23 Localización : Argentina
| Tema: Re: Mi camioneta falla al acelerar Miér Mayo 27, 2015 11:04 pm | |
| Hola Luis, parece algo electrónico, por ahí un sensor ¿no la hiciste escanear? Leo | |
| Tema: Re: Mi camioneta falla al acelerar Vie Mayo 29, 2015 2:56 pm | |
| - lmb escribió:
- Hola Luis, parece algo electrónico, por ahí un sensor ¿no la hiciste escanear? Leo
leo. Gracias por el comentarios, se agradece, Si lo hice escanear,el resultado del escaner fue: falla en sensor de velocidad, ese que va en la bomba de inyección, el cual cambie y no paso nada, aparte que es muy caro, me quede con uno, por si alguien le sirve, el que tenia no fallaba, lo volvi a colocar, tengo el nuevo a disposicion de quien lo necesite Luis | |
lmb Principiante
| Tema: Re: Mi camioneta falla al acelerar Vie Mayo 29, 2015 4:26 pm | |
| Que problema. Se podría probar escanear en otro taller aunque implica pagar de nuevo por lo mismo. Una vez mi mecánico, después de quemarse la cabeza varios días encontró, probando el cableado desde un sensor, que un cable estaba golpeado y sólo al mover el mazo de cables se perdía la continuidad, entonces en la calle con la vibración marcaba falla. Hasta ahí llega mi ciencia. Contá como progresa la cosa. Un abrazo | |
maikel Master
| Tema: Re: Mi camioneta falla al acelerar Vie Mayo 29, 2015 7:57 pm | |
| Hola Luis,poné los codigos de falla (no solo la descripcion) que con ellos se pueden obtener los procedimientos para solucionar las fallas. | |
| Tema: Re: Mi camioneta falla al acelerar Jue Nov 26, 2015 8:31 pm | |
| - maikel escribió:
- Hola Luis,poné los codigos de falla (no solo la descripcion) que con ellos se pueden obtener los procedimientos para solucionar las fallas.
maikel. los codigos de falla son , p0628 - p0638 - p0272. | |
| Tema: Re: Mi camioneta falla al acelerar | |
