| palmo mi tapa de cilindros | |
+9katana damian GE peladopablo gabrielmza flank claudiol200 luismontero danu200 13 participantes |
danu200 Principiante
Cantidad de envíos : 16 Miembro desde : 26/10/2009 Edad : 53 Localización : Capital Federal
| Tema: palmo mi tapa de cilindros Sáb Ene 16, 2010 2:15 pm | |
| Hola luego de hacer mil pruebas para descartar perdidas etc. todo indica que es la tapa de cilindros. Lo que me aconsejaron en mitsubishi multiservice es que ni me gaste en probar mas nada que cuando el radiador se vacia y se llena de agua el deposito de reservorio es 100 % la tapa, alguno tuvo el mismo problema? Me dijeron que es una falla normal en la l200 por que se produce una rajadura en la tapa de cilindros debido a la temperatura que trabaja el motor. Acepto propuestas de mecanicos en capital para hacer el recambio gracias saludos a todos. | |
luismontero Junior
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Sáb Ene 16, 2010 8:16 pm | |
| Habla con ClaudioL200 que es del foro y la tiene clara con el tema. saludos | |
claudiol200 Junior
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Mar Ene 19, 2010 1:48 pm | |
flank Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 14/07/2010 Edad : 49 Localización : E.R
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Vie Jul 30, 2010 6:20 pm | |
| Hola gente. Les comento que hace poco me di cuenta que la mia hace exactamente lo mismo. Es una 2006 hpe con apenas 80.000 km... El motor funciona perfecto y jamas lo vi tomar temperatura fuera de lo normal. Pero pasa eso con el agua. Ya probe sacarla del recipiente y volverla al radiador. Y despues de pocos km se llena el deposito y sa vacia la parte de arriba del radiador. Me asusta saber que es la tapa de cilindros... Alguien me puede dar mas informacion acerca de este problema? Desde ya muchas gracias. Francisco | |
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Vie Jul 30, 2010 6:50 pm | |
| Danu y Flank no soy mecanico , ni nada de eso, pero este verano me paso exactamente eso, se llenaba el reservorio de agua , desarmaron mil veces la tapa, la arreglaron, etc, hasta que un mecanico sensato me dijo: cambia la tapa y dejate de joder, es la tapa q esta rota, se dio cuenta sin sacarla, cambie la tapa le puse una de hiunday legitima , me salio alrrededor de $1.800 , y santo remedio, me olvide de la temperatura, me olvide del agua, e echo, muchos viajes largos, y el agua ni se mosquea. cambienla y se olvidan de todo, a me duro 450.000km la original | |
flank Principiante
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Vie Jul 30, 2010 7:40 pm | |
| Muchas gracias por el dato y la rapidez para responder Gabriel. Evidentemente es la tapa.- Sabes donde puedo conseguir una a buen precio? Vienen armadas con las valvulas y todo? y viene solo la "tapa pelada" propiamente dicho. A cualquier l200 le va la misma tapa? Disculpa mi ignorancia. Pero pregunto porque mas alla de que todas sean 2.5 lts, con los años fueron aumentandole la potencia y tal vez las tapas no sean todas iguales... | |
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Vie Jul 30, 2010 7:51 pm | |
| mira, yo en mecanica soy mas o tan ignorante como vos, en este momento hay en linea un forista amigo que sabe un monton de mecanica, mandale un MP, se llama cirujanico, te va a aconsejar muy bien | |
peladopablo Junior
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Vie Jul 30, 2010 8:21 pm | |
| Hola Flank , proba con cambiar tapa del radiador,a un amigo le pasaba eso de llenarse el recipiente y no volvia y era la tapa del radiador,es barato para probar salu2 Pablo | |
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Sáb Jul 31, 2010 12:29 am | |
| flank ,como va, si necesitas un mecanico que incluso puede tener repuestos como los que necesitas mandame un mp y te paso el tel. igual quedate atento a ver primero las opiniones de los mas experimentados como por ej la de peladopablo o la de cirujanico,etc antes de salir corriendo | |
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Sáb Jul 31, 2010 12:01 pm | |
damian Senior
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Sáb Jul 31, 2010 9:03 pm | |
| hola muchachos , ojo que puede ser la junta de la tapa , y le hacen cambiar la tapa de gusto , hace un año me paso lo mismo del agua al tacho y sacando la tapa la junta quemada apenas en un paso de agua que esta muy cerca de unos de los cilindros , cambie la junta y nunca un drama , eso pasa cuando sede la junta de vieja o falta de reapriete de bulones , saludos | |
katana Junior
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Dom Ago 01, 2010 7:14 pm | |
| si señor yo me adiero, a mi me pasaba lo mismo y le cambie la junta y paraece que se soluciono, por lo menos pase el verano y no tube mas drama ahora en invierno nada de nada, espero que en el proximo verano siga asi. Le puse hiunday | |
flank Principiante
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Lun Ago 02, 2010 10:37 am | |
| Hola gente, primero gracias a todos por tirar sus experiencias e ideas acerca de esto. Despues de haber probado de todo con el sistema de refrigeracion, sin ningun resultado positivo vamos a sacar la tapa. Espero que sea nada mas que la junta como dicen damian y katana. Y si llega a ser la tapa bueno.... Ya veremos... Saludos a todos... Los mantendre al tanto. | |
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Lun Ago 02, 2010 12:11 pm | |
| flank ojala que sea la junta, y si es la tapa, no es cara | |
estebanp Junior
Cantidad de envíos : 120 Miembro desde : 21/04/2010 Edad : 45 Localización : Capital Federal
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Lun Ago 02, 2010 4:27 pm | |
| Frank la gente de mitsucar tiene buenos precios y es responsable, por lo menos cuando yo cambie el motor no tuve problemas y me dieron todo lo que traía. El otros lugares cuando averigüe le sacaban cosas que supuesta mente vienen con el motor. Saludos... | |
damian Senior
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Lun Ago 02, 2010 9:20 pm | |
| MUCHACHOS APROVECHO A PREGUNTARLES , ESTOY POR COMPRAR AMORTIGUADORES DELANTEROS KAYABA Y EN MITSUCAR ME PIDEN C/U $145 , ESTARA BIEN ESE PRECIO , ME PARECE POCO , SERAN KAYABA? | |
katana Junior
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Lun Ago 02, 2010 9:28 pm | |
| sis si eso cuestan, son re economicos. y son equipamiento original. eso y las opticas de las cuadraditas son lo mas barato con todo lo otro agarrate catalina. jeje | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Lun Ago 02, 2010 11:24 pm | |
| yO LOS PUSE HACE UN AÑO la semana q viene le hago la vtv y te digo como están despues de un año de cagarlos a palo en la tierra me salieron $125 antes tube los Sachs y a los 9 meses no servían más |
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Mar Ago 03, 2010 9:52 am | |
| Damian estaba leyendo, y en compra y venta , esta Diego q es distribuidor de amortiguadores bero tec,capaz que salen mas baratos q los kayaba, lo q no se si son mejores que estos | |
Nino_L200 Senior
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Mar Ago 03, 2010 10:05 am | |
| danu: tal cual, mi suegro que tiene una l200 magnum, cambio la junta y santo remedio. suerte | |
damian Senior
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Mar Ago 03, 2010 1:37 pm | |
| gracias por el dato , ya que eh visto algo del foro sobre amortiguador , ya pedi los kayaba me suena buenos , sin desvirtuar el tema esten al tanto del problema del agua y la tapa que es lo que pasa , saludos | |
flank Principiante
| Tema: Aparentemente ya esta! Jue Ago 12, 2010 12:45 pm | |
| Hola, les comento que se le hizo una prueba hidraulica a la tapa y dio bien, solo la cepillaron. Se volvio a armar todo con juntas y bulones nuevos y hasta ahora cero drama. Parece haberse solucionado. Aparentemente era la junta quemada. Aunque no se notaba a simple vista nada raro. (Por suerte nada mas). El tema es que recien le hice 200 km desde el armado, asi que todavia no puedo afirmar si quedo todo bien... al menos hasta ahora si. Saludos y muchas gracias por la ayuda! | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Jue Ago 12, 2010 2:09 pm | |
| Uhh! lastima q no probaron reapretarla antes de desarmar. Pero bueno lo importante q quedó bién |
flank Principiante
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Jue Ago 12, 2010 6:27 pm | |
| Mira, la verdad la tuvieron 2 o 3 dias en el taller probandole cosas. El uuuuultimo recurso fue desarmar... | |
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Jue Ago 12, 2010 10:32 pm | |
| - flank escribió:
- Hola, les comento que se le hizo una prueba hidraulica a la tapa y dio
bien, solo la cepillaron. Se volvio a armar todo con juntas y bulones nuevos y hasta ahora cero drama. Parece haberse solucionado. Aparentemente era la junta quemada. Aunque no se notaba a simple vista nada raro. (Por suerte nada mas). El tema es que recien le hice 200 km desde el armado, asi que todavia no puedo afirmar si quedo todo bien... al menos hasta ahora si. Saludos y muchas gracias por la ayuda! Hola Flank, en definitiva a mecanica cierta no se supo cual fue el problema . Saludos | |
flank Principiante
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Jue Ago 12, 2010 11:44 pm | |
| No, supuestamente la junta! | |
Invitado Invitado
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Jue Ago 12, 2010 11:57 pm | |
| yo cuando venían con ese tipo de problema, primero reapretaba y a más de uno le solucioné el problema, pero siempre fuí un dolobu, se lo arreglaba con poca plata, en cambio si desarman le quedan unos cuantos mangos más pero seguramente en tu caso se sopló la junta |
germansanra Senior
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Miér Oct 02, 2013 10:49 am | |
| - claudiol200 escribió:
- Te mande un mp.
hola disculpa que te moleste con esta pregunta enestos dias le stoy haciendo el motor a mi l200 sport 2005 el muchacho de la retificadora me dijo que la tapa no sirve mas el me dice que hay una tapa alternativa que es de marca (top line) me gustaria saber si tenes idea al respecto de que tal es la tapa y que tal es la marca etc discula las molestias | |
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Miér Oct 02, 2013 1:13 pm | |
| Hola german , si la pregunta es para claudio llamalo mejor 011.45678933.....ya que por ahi pasan unos dias hasta q entra al foro...slds | |
germansanra Senior
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros Miér Oct 02, 2013 2:36 pm | |
| Tema: Re: palmo mi tapa de cilindros | |
