| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Sáb Oct 18, 2014 9:58 pm | |
| Muy bien Rodrigo! Nada mas satisfactorio que hacerlo uno mismo.
Sacaste fotos? Saludos | |
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Sáb Oct 18, 2014 10:08 pm | |
| Si tome algunas, apenas las traspase a la compu las subo aqui mismo. Y claro nada como hacerla uno, con cuidado y cariño, y sabes como quedó todo | |
diego insua Junior
Cantidad de envíos : 120 Miembro desde : 07/04/2013 Edad : 52 Localización : bariloche
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Dom Oct 19, 2014 5:32 pm | |
| de nada Rodrigo.... que bueno que te animaste a a hacerlo... ahora a disfrutarla..!! saludos | |
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Dom Oct 19, 2014 6:16 pm | |
| Ahi van las fotos, ojala salgan bien finalmente el radiador salió la correa compensadora estaba a punto de morir | |
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Dom Oct 19, 2014 9:55 pm | |
| Tenés razón, mas justo imposible con el cambio de correas, cambiaste retenes tambien?
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Dom Oct 19, 2014 11:21 pm | |
| si, de cigueñal y de eje de levas, de los balanceadores recien hoy encontré el procedimiento para sacar las poleas, asi que quedaron ahi, de todas maneras el cigueñal es el unico que perdia, y muy poco, asi que preferí no complicarme y los dejé, espero que aguanten unos años mas...
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Lun Oct 20, 2014 8:56 am | |
| muy bien... te felicito por meter mano!!! si tuviera un poco mas de conocimiento... me largaria a cambiar los retenes yo mismo... pero no quiero hacer ninguna cagada...
diego insua Junior
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Lun Oct 20, 2014 12:17 pm | |
| Los retenes de los balanceadores es bastante facil cambiarlos siguiendo los pasos del manual... lo unico tener en cuanta que el tapon para trabar el del lado izquierdo (visto de frente) esta medio escondido detras de la pata de motor ojo no sacar el tapon que esta mas atras que es del agua del block y te mojas todo..!!jaja saludos | |
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Lun Oct 20, 2014 12:47 pm | |
| gracias martin, anímate! ya esta toda la info! diego, claro despues encontre el procedimiento en el manual del motor, ya que tenia todo armado, la parte que veía mas complicada era sacar la tapa del lado de la bomba, no se si es posible con la bomba instalada, y volver a sellarla... | |
diego insua Junior
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Lun Oct 20, 2014 10:17 pm | |
| rodrigo, se puede sacar la tapa del lado de la bomba con la misma puesta.. es medio contorsionista el tema pero sale, yo la saque y la puse con la bomba puesta. para el sello lleva una junta de goma, yo la reemplace por una goma de siliconas comprada por metro porque no conseguí la original (la pegue con unos puntos de pegamento instantaneo, aca "la gotita" para que no se caiga al poner la tapa) y por ahora no pierde nada.. saludos | |
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Lun Oct 20, 2014 10:28 pm | |
| Excelente Diego, lo tendré en cuenta Saludos! | |
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Mar Oct 21, 2014 12:09 pm | |
| bueno ya la he conducido un poco mas, y sin duda esta mas parejita, como que vibra menos, supongo por el cambio de polea, y esta mas silenciosa, pero en ese silencio distingo un sonido que creo antes no estaba, esta asociado a las rpms y es como que fuera un rodamiento girando, no raspando ni nada, como sssssssssss pero no muy agudo ni muy fuerte, lo siento solo con la ventana abierta, supongo que los tensores podrian sonar asi al estar nuevos... al alguien le a sucedido igual? será normal o alguna idea? gracias!! | |
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Mar Oct 21, 2014 1:09 pm | |
| alguna correa mas floja??? puede ser???
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Mar Oct 21, 2014 1:56 pm | |
| no creo, la tension quedó bien en todas, y no suena a correa... | |
IROKUA Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 30/10/2013 Edad : 48 Localización : Monte Grande
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Miér Jun 17, 2015 12:04 pm | |
| Hola que tal te hago una consulta, yo le cambie lo mismo que le cambiaste vos con todos repuestos originales, ahora en ralenti me quedo un poco mas temblorosa, sera de puesta a punto el tema? Un abrazo, gracias. | |
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Jue Jun 18, 2015 8:32 pm | |
| Hola Irokua, puede ser lo que dices, no tengo tanta experiencia pero no se qué mas pudo haber cambiado en el cambio de correas. Yo abriria para revisar
Goes Principiante
Cantidad de envíos : 2 Miembro desde : 14/09/2017 Edad : 60 Localización : Villa la angostura
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Miér Sep 20, 2017 3:03 pm | |
| Si el tema que no puedo sacar el engranaje tengo miedo que se parta en la parte que calza el extractor esta agarrado por hay se doblo la chaveta | |
diego insua Junior
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros Jue Sep 21, 2017 10:50 am | |
| hola gustavo, en realidad no son dificiles de sacar esos engranajes, en los que he sacado los saque con la mano, debes de tener algo roto o clavado con la chaveta como decis.. suerte..!! | |
| Tema: Re: Cambio correa de distribucion y retenes delanteros | |
