| | Turbo no activa y luz de check encendida, perdida de potencia L200 2008, motor 2500 turbo intercooler. | |
| | Autor | Mensaje |
ludwig Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 13/10/2011 Edad : 46 Localización : guatemala
| Tema: Turbo no activa y luz de check encendida, perdida de potencia L200 2008, motor 2500 turbo intercooler. Vie Oct 14, 2011 12:09 am | |
| Señores, quisiera alguien me ayudara con este problema, tengo un pick up Mitsubishi L200, 2008, que me tiene encantado, pero tiene un defecto, me enciende la luz del check engine y como que si el turbo dejara de funcionar, pues cuando usualmente pasadas las 2000 revoluciones, se siente el torque del motor, en este caso perdio fuerza y pareciera que el turbo no activa. Un amigo me comenta que a el le paso lo mismo cada 25,000 km aprox. y que lo llevo a la agencia, donde se lo recibieron y se lo entregaron al dia siguiente diciendole que tenian que reconfigurarle la computadora. Agradecere sus comentarios. Saludos | |
| | | claudiol200 Junior
| Tema: Re: Turbo no activa y luz de check encendida, perdida de potencia L200 2008, motor 2500 turbo intercooler. Sáb Oct 15, 2011 12:08 am | |
| La luz del check te esta indicando que el sistema tiene alguna falla, al sensar la presion del turbo detecta que hay una anormalidad y la ecu pasa a modo emergencia, en este mode se enciende la luz y el paso de los alaves queda en poca isidencia, tendrias que escanearla, o por lo menos proba con desconectarle el negativo de la bateria por unos segundos y fiajte si se apaga la luz, y el motor tira parejo, las causad pueden ser muchas, hay que investigar bien el problema. saludos. | |
| | | leouru Principiante
Cantidad de envíos : 6 Miembro desde : 11/07/2013 Edad : 46 Localización : uruguay
| Tema: pasa lo mismo Sáb Jul 13, 2013 1:46 pm | |
| Hola chicos a mi me pasa lo mismo y estoy viendo el tema del circuito de vació las magueritas que si alguna se cambia de lugar ya esta el lío hecho. Si soluciono comento .Saludos | |
| | | Bertin Principiante
Cantidad de envíos : 1 Miembro desde : 14/07/2013 Edad : 32 Localización : Veracruz, México
| Tema: Re: Turbo no activa y luz de check encendida, perdida de potencia L200 2008, motor 2500 turbo intercooler. Dom Jul 14, 2013 3:19 pm | |
| - ludwig escribió:
- Señores, quisiera alguien me ayudara con este problema, tengo un pick up Mitsubishi L200, 2008, que me tiene encantado, pero tiene un defecto, me enciende la luz del check engine y como que si el turbo dejara de funcionar, pues cuando usualmente pasadas las 2000 revoluciones, se siente el torque del motor, en este caso perdio fuerza y pareciera que el turbo no activa. Un amigo me comenta que a el le paso lo mismo cada 25,000 km aprox. y que lo llevo a la agencia, donde se lo recibieron y se lo entregaron al dia siguiente diciendole que tenian que reconfigurarle la computadora. Agradecere sus comentarios.
Saludos Hola mi amigo me llamo la atención tu post por que yo también tengo una l200 2008 y ese problema se me presento pero fue el sensor Map que no funcionaba bien y por eso no entraba el turbo la camioneta no pasaba de 90 km/h por más que aceleraba y en plano. Le lo cambiaron y quedo como nueva. Espero te ayude mi experiencia | |
| | | Contenido patrocinado
| Tema: Re: Turbo no activa y luz de check encendida, perdida de potencia L200 2008, motor 2500 turbo intercooler. | |
Temas similares | |
