problemas con el arranque Pageviews=1
GUSTAVO10242
Cantidad de envíos : 16
Miembro desde : 01/04/2014
Localización : rio gallegos
problemas con el arranque Empty
MensajeTema: problemas con el arranque   problemas con el arranque Icon_minitimeVie Sep 25, 2015 7:47 am
buenas tardes, tengo un problema en el encendido de mi chata es mod 97 de las cuadradas, tenia un regulador de voltaje externo y me parpadeaban las luces del tablero continuamente, entonces le consegui el regulador interno original del alternador y se lo puse , le quise dar arranque y andubo unos 5 minutos con las luces de aceite bateria prendidas fijas ,hasta que se paro ,es como que se corto la corriente ni la rradio prendia totalmente muerto ,por lo que decidi volver atras todo colocandole nuevamente el regulador externo ,luego le di arranque y en menos de un minuto se callo la tension nuevamente un garron !!! y no le encuentro solusion , alguien me puede dar una mano con este problema?  saludoss
Cantidad de envíos : 4074
MensajeTema: Re: problemas con el arranque   problemas con el arranque Icon_minitimeVie Sep 25, 2015 8:48 am
Gustavo, yo creo que tenés un corto (muere la batería en poco tiempo) en el alternador o en otro lado, el regulador pongas donde lo pongas si no solucionas el alto consumo va a responder siempre igual. Incluso puede ser la batería en corto.
Vas a tener que revisar.
» PROBLEMAS DE ARRANQUE
» Problemas de arranque
» Problemas De Arranque En Frío
» Problemas en el arranque (Solucionado)
» ayuda con arranque
